forno multifunzione
Martin9
forno multifunzione
Messaggio da Martin9 »
Salve,
sapete dirmi se le cucine con forno multifunzione della Rex hanno anche la stessa identica funzine del forno statico, oppure è meglio acquistarne una con semplice forno statico?
Spero di ricevere quanto prima una vostra risposta. Grazie.
se per multifunzione intendi quelli col grill, ventilato ecc.
allora sicuramente hanno anche lo statico che poi sarebbe
la funzione di base
Martin9
Ciao Mario,
ti ringrazio per la risposta.
Nei negozi, sui cataloghi, ecc. leggo questa definizione "forno multifunzione" oppure "forno statico" ma avendo ancora una vecchia cucina con forno elettrico, non conosco realmente, ma solo per sentito dire, le funzionalità del "multifunzione", mentre per "statico" ho capito che si riferisce alla funzione di base, cioè quella dei normali forni elettrici di una volta, quindi come quello che già posseggo.
Ma dovendo acquistarne una nuova mi era venuto il dubbio, leggendo quà e là in internet, che magari alcuni con il multifunzione non avessero anche l'identica funzione dello statico, perciò chiedevo delucidazioni.
Anche gli stessi negozianti, forse nel timore di non vendere, qualche volta sono un po' vaghi nelle risposte.
Se puoi darmi qualche altra informazione in merito te ne sarei molto grato.
Un cordiale saluto.
bene allora se parliamo di multifunzione classica è
ovvio che la funzione base è quella del forno statico
gli altri multifunzione sono invece i forni con microonde
+ statico
Martin9
Ok, Grazie.
