DeWalt
satana737
DeWalt
Messaggio da satana737 »
Vorrei scrivere in questa sezione, poichè sono entusiasta degli acquisti effettuati la scorsa settimana. Alcuni elettroutensili che avevo per i lavori di routine erano certamente invecchiati, mentre altri seppur di aziende prestigiose (Bosh) non sono mai stati all'altezza della situazione.
Insomma, dovevo installare una piastra 1500x250x10mm sul muro di una vecchia abitazione, per poi saldare le nuove cerniere del cancello a unico battente di circa 3500mm e il trapano non era efficace (vecchio muro di pietre). Anche forare la piastra d=15mm era un po' un impresa. Quindi, non arrabbiato, ma stizzito, sono andato a comprare un tassellatore, e subito dopo un trapano serio, entrambi DeWalt. La spesa è stata alta, quasi 600 neuro, ma i risultati sono stati entusiasmanti. Sulla scia dello spendaccione, ho acquistato anche una rotolevigatrice, un pialletto, un avvitatore ed infine un seghetto alternativo, spendendo circa 1500 neuro (in totale) o giù di lì.
Sono entusiasta di questi oggetti, mi piace molto avere l'attrezzo giusto per il lavoro che devo fare. Naturalmente, a parte il pialletto (che costa solo circa 190 euro) tutti gli altri pezzi sono di categoria professionale.
Uploaded with ImageShack.us
Ecco anche come ho risolto il problema di batterie e autonomia di un trapano portatile B&D. La soluzione è banale ma efficace:
batteria gel 12v 7Ah
filo elettrico spiralato sez. d=2,5mm innestato e saldato sotto il vecchio pacco...
PS:
non fate caso al casino che c'è nel mio laboratorio ^_^
Foto by Satana737 with :
Canon EOS 550 D - EOS REBEL T2i - Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM - Canon Speedlite 430 EX Flash
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Complimentinper gli acquisti, la sistemazione del pacco batteria del b&d mi piace molto, anche io devo rivitalizzarlo è questa è la soluzione più interessante.
Grazie! ;)
ciao Domenico
ulysse
Messaggio da ulysse »
ho notato che " non ti piace per niente " fare foto e il tuo blog e' stupendo COMPLIMENTI
satana737
Si, riprendendo, ti ringrazio moltissimo per i complimenti Domenico. Il pacco batterie mi è costato circa 14 neuro. Ho una convenzione con un negozio di elettronica (sono una meretrice con alcuni negozianti, porto i miei clienti a comprare da loro per ottenere prezzacci), per cui il costo "vivo" della batteria è di 10 neuro, più il cavo spiralato (3 metri disteso) e le 3 basette. La batteria costa certo un po' di più al pubblico, ma nulla a che vedere con le cifre esorbitanti dei pacchi originali. Lo ricarico con un banalissimo caricabatterie per batterie al gel. E' molto comodo, poichè pesa poco ed è pratico. Esteticamente non è il massimo, ma fa la sua figura. Se vorrai i dettagli farò un paio di scatti più "intimi" dell'oggetto, magari gli passo anche uno straccio per dargli una ripulita ^_^.
Sono contento che ti piacciano i miei scatti Ulysse, la fotografia per me è una passione che parte da circa 30 anni orsono. Con l'avvento del digitale, tutto è stato più semplificato. Sono financo riuscito ad abbinare il mio secondo lavoro di assistenza computer a domicilio, con corsi di postproduzione fotografica e ripresa, e mi sono ritrovato anche a fare servizi per allevamenti di cani ^_^ così ho ammortizzato in parte i costi non indifferenti dell'attrezzatura.
Il 28 agosto 2010 inaugureremo la prima mostra fotografica, che mi vede esporre al fianco della mia compagna ( http://www.flickr.com/photos/hana_boema/ ) e del mio amico Sergio Sirbrun ( http://www.flickr.com/photos/sirbrun/ )
Un abbraccio e felice giornata.
Albi
ninni49
satana737 ha scritto:Si, riprendendo, ti ringrazio moltissimo per i complimenti Domenico. Il pacco batterie mi è costato circa 14 neuro. Ho una convenzione con un negozio di elettronica (sono una meretrice con alcuni negozianti, porto i miei clienti a comprare da loro per ottenere prezzacci), per cui il costo "vivo" della batteria è di 10 neuro, più il cavo spiralato (3 metri disteso) e le 3 basette. La batteria costa certo un po' di più al pubblico, ma nulla a che vedere con le cifre esorbitanti dei pacchi originali. Lo ricarico con un banalissimo caricabatterie per batterie al gel. E' molto comodo, poichè pesa poco ed è pratico. Esteticamente non è il massimo, ma fa la sua figura. Se vorrai i dettagli farò un paio di scatti più "intimi" dell'oggetto, magari gli passo anche uno straccio per dargli una ripulita ^_^.
Infatti, considerato che quando si devono cambiare le batterie di questi accidenti di "ricaricabili", converrebbe riprenderli nuovi, la soluzione di un pacco esterno è la migliore. Un sistema simile lo adottai una 20^na di anni orsono per la batteria della telecamera, la gloriosa philips explorer, ormai caduta nel baratro del dimenticatoio. :lol:
Mi interesserebbe sapere come hai effettuato il collegamento al blocco battera originale e se, con opportuna modifica, potrebbe essere anche possibile, farne a meno collegando il tutto direttamente all'apparecchio.
Per le foto con "polvere" non ci sono problemi, gli attrezzi nel loro stato abituale d'uso, hanno un fascino tutto particolare: pulirli si, ma non troppo, sarebbe come togliere la "patina" ad un pezzo di antiquariato
:lol:
Scusa se mi sono dilungato ed ho chiesto tanto :oops:
ciao Domenico
satana737
Si, ben riletto Domenico, anche io ho sempre avuto un bel rapporto con i "pacchi batterie", poichè ho sempre fatto uso di portatili (hf, vhf, uhf). Quindi, in virtù del mio passato da radioamatore (pirata) ho sfruttato il sistema che avevo sullo Standard 188. Ho svuotato il pacco dalle celle batteria, lasciando solo la prima, che "de facto" è quella che fornisce un appoggio per i contatti. Ho saldato a stagno i due cavi, rendendoli solidali al pacco con la plastica liquida. Una volta assemblato il tutto ho praticato due fori, in uno ho iniettato schiuma poliuretanica (solo per puro tuziorismo, invero potevo lasciarlo così com'era), l'altro doveva solo svolgere l'azione di fuoriuscita dell'aria. Chiusi i fori, il pacco era pronto.
Naturalmente avrei potuto collegare i cavi direttamente all'oggetto (trapano), ma sia esteticamente che praticamente (penso alla possibilità di usare 2 pacchi configurati così e quindi di caricare il pacco separatamente dal trapano, penso anche al trasporto in valigetta) non mi pareva una miglioria. Inoltre non mi sembrava giusto vanificare il lavoro degli altri a monte, il pensiero del progettista che ha disegnato l'innesto, del fresatore (mio collega ^_^) che ha creato lo stampo, insomma, ho voluto mantenere la configurazione originale. Trasporto trapano, punte, calibro e quant'altro in valigetta originale, mente il pacco in una cassetta acquistata all'uopo ^_^
Prendi questi due scatti per quello che sono, abbi pazienza, non ho usato l'ottica più indicata...
Felice giornata
Albi
Foto by Satana737 with:
ninni49
Ahh...che bei tempi quando anche io facevo il "CB" pirata (poi regolarizzato nel 1979) con gli amplificatori lineari a valvole per fare "DX" ma, quando si indulge più sui rimpanti che sui ricordi, significa che stiamo diventando vecchi :lol: :lol:
meglio pensare all'oggi e dunque: foto e spiegazione complete ed esaustive.
Appena passa la buriana ferragostana mi preparo l'accrocchio mantenendo lo stato estetico originale, come dici tu, per rispetto al lavoro fatto da altri :D :D
P.S. sono sceso in lab a controllare dopo atroce dubbio: Il mio vecchio b&d non è 12 V ma 9,6 come posso fare?...che fregatura era tanto che non lo usavo che avevo perso la memoria delle caratteritiche. :evil:
ciao Domenico
satana737
Si, riprendendo, mi è sembrata un'ottima idea "innestare" il cordone sul pacco esistente. dimenticavo di dirti che dovrai forare le viti (la testa), poichè sono le TORX francesi, ma con il punto centrale (chepppalle). Io ne ho trovate 3 a testa croce per soppiantare le originali.
Per il voltaggio puoi utilizzare 3 diodi 1n4007 0,7x3V 2,1V di caduta (prendila così, "damblè", non è farina del mio sacco). Naturalmente gli ampere rimangono invariati.
Già, si invecchia, e la senescenza è già di per se una malattia, scriveva Seneca, eppure mi pare ieri che facevo mille caxxate con grande energia, ma cosa mi frega, tanto io non crescerò mai ^_^
Ho ancora 13 antenne sul tetto, e 16 radio (fra cui 2 icom bibanda con toni subaudio per sfruttare i ponti sulle 2 auto) ^_^.
Ogni 15 giorni ceno fuori con il mio amico fraterno, nonchè mio avvocato penalista. Ha un anno esatto meno di me, e a volte lo guardo e gli dico: "abbiamo quasi 90 anni in due e facciamo ancora 'ste cavolate" e poi ridiamo...
Allora buon lavoro Domenico, e occhio alla poliuretanica che è una vera mer..a da ripulire.
Un abbraccio
Albi
ninni49
Roger...
Io da solo ne faccio 61 :shock:
thanks
ciao Domenico
francogi
Messaggio da francogi »
mi unisco ai complimenti per gli acquisti. Ottima scelta, DeWalt è una garanzia. Ma perchè definisci il pialletto non professionale? a quanto ne so DeWalt produce solo attrezzi professionali. Comunque complimenti, hai un'attrezzatura di tutto rispetto e da fare invidia. :P Anch'io amo avere l'attrezzo giusto per ogni lavoro, anche se sono solo un hobbysta.
Complimenti anche per le foto a te e alla tua compagna (bellissimo l'ibisco) e al tuo amico
Ciao franco ;)
satana737
Ciao Franco, un buon di tutto a te. Il pialletto è un oggetto uso casalingo, poichè ha un'asportazione max di 2.5 mm, e la costruzione è di sola plastica (naturalmente "pensata") il prezzo è di circa 180 neuro. A circa 300 euro esiste il modello ad uso "intensivo" con una costruzione in parte in alluminio pressofuso con asportazione max di 4 mm. Ho notato questo divario (120-200 neuro) fra modelli DeWalt "amatoriali" e non, mentre gli altri utensili acquistati corrispondono alla fascia "alta" il pialletto è in fascia "economica".
Grazie dei complimenti, per l'ibisco, e le foto, ho comprato l'intervallometro, e vorrei "scattare" la sequenza della fioritura, per poi "assemblarla", ma il tempo è tiranno ^_^
Un abbraccio
Albi
francogi
Bene, allora possiamo forse sperare in una sequenza emozionante!
Ammiro molto chi sa fotografare perchè io in quello sono una frana :oops:
Grazie per la spiegazione sul pialletto, molto precisa. Buone foto, buon fai da te, buon tutto!!!
Franco :)
PS complimenti anche per le ciglia della C2, davvero un bellissimo lavoro!
satana737
Ti ringrazio molto, ho provato a fare la sequenza delle nuvole ed è venuta molto bene, mi pare che piaccia molto, ma l'ho caricata su FB, poichè anche se su flickr si possono uploadare i filmati, non sono particolarmente apprezzati, essendo tutti fotografi.
Le palpebre sono un lavoro che ho fatto un po' di anni orsono, come il kit alluminio al tornio, le pedane, e altre menate ancora, un gioco ^_^
Ti ringrazio ancora e buon di tutto :-)
Albi
francogi
ciao Albi, tutto bene?
Volevo chiederti, se non sono indiscreto, quanto avevi pagato più o meno la rotorbitale. Perchè c'è un tale che me la propone a 160 Euro (dice che l'ha pagata 250 meno di un anno fa), l'attrezzo mi pare in ottime condizioni e ci stavo pensando, tu che dici?
Ciao grazie infinite
Franco
Forse non lo sai ma satana737 ha lasciato il forum. Comunque se guardi i suoi messaggi da qualche parte trovi la sua mail. ;)
