Mi si è incastrato il tappo di sicurezza della vaporella; se tengo la vaporella in orizzontale rimane bloccato, se la metto in verticale gira a vuoto.
Sicuramente è da ricomprare, avete qualche idea per smontarlo?
Ciaoooo
ciao credo che tu sappia che il tappo ha un dispositivo di sicurezza antisvitamento a caldo, e probabile che si sia bloccato potresti provare a scaldare il tappo con un asciugacapelli e vedere se dilatando si sblocca, seconda ipotesi ha fatto un po di ossido nella filettatura e qui forse un po di sbloccante potrebbe aiutarti, ciao
Grazie ichnos. In effetti avevo pensato anch'io al blocco del dispositivo anti svitamento a caldo e penso che sia proprio questo poiché se fosse stato ossido, daje e daje ci sarei riuscito a sbloccarlo .
A questo punto proverò a riaccendere la vaporella e vedere quello che succede .
Ciaoooo
