vasca che perde
solman
vasca che perde
Messaggio da solman »
Ciao a tutti e complimenti per questo utilissimo forum da poco scoperto :)
Il mio problema è questo.
C'è una trafilazione d'acqua lungo il perimetro _basale_ dei due lati *a muro* della vasca da bagno.
Secondo il mio modestissimo parere (da profano di idraulica) parrebbe che lo scarico della vasca sia lento e che quindi l'acqua possa "tracimare" attraverso il raccordo che lega la griglietta di scarico al tubo di deflusso, e così riversarsi sul piano sottostante la vasca stessa.
Quando questo livello si alza, filtra impregnando i muri intorno alla vasca.
Ma si capisce quello che intendo? 8) :oops:
Ho già più volte siliconato l'angolo formato dal bordo superiore della vasca con le piastrelle della parete, eliminando così il sospetto che l'acqua possa passare da lì.
Lo scarico dell'acqua nella stanza da bagno in generale (lavabo e bidet compresi) è lento, anche se mai statico.
La casa in cui vivo avrà un trentina d'anni.
Sono convinto che il problema sia quello che sospetto come sopraddetto, anche aggiungendo che devo provare a vedere come mai il deflusso in generale è lento.
Quale lavoro comporta il voler vedere il menzionato raccordo tra griglietta sul fondo vasca e tubo di deflusso?
Grazie infinite di un aiuto.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, potresti avere problemi alla colonna scarico ma di solito il problema si vede al soffitto del piano di sotto, quindi non sapendo a che piano abiti non si puo' sapere se al piano di sotto si sono verificate delle infiltrazioni, per vedere se ci sono dei problemi, si deve rompere una mattonella nella parte bassa sul muretto corto lato scarico vasca fare luce dentro e vedere scaricando se ci sono problemi.
http://picasaweb.google.it/elbrinero
Non hai un punto ispezionabile nel bagno (tipo scatola sifonata)?
solman
elbrinero ha scritto:ciao, potresti avere problemi alla colonna scarico ma di solito il problema si vede al soffitto del piano di sotto, quindi non sapendo a che piano abiti non si puo' sapere se al piano di sotto si sono verificate delle infiltrazioni, per vedere se ci sono dei problemi, si deve rompere una mattonella nella parte bassa sul muretto corto lato scarico vasca fare luce dentro e vedere scaricando se ci sono problemi.
ciao http://picasaweb.google.it/elbrinero
Abito al I° piano, ma di sotto non ci sono infiltrazioni.
Credi che rompendo una piastrella del lato corto, riuscirei a vedere il punto di giunzione tra tubo griglietta e tubo deflusso?
Esiste da qualche parte un disegno di com'è fatto questo raccordo?
Qualche consiglio per rompere "senza sminuzzarla" :roll: la piastrella?
Altra cosa. Dove si può comprare la lunga molla per sbrogliare gli scarichi ,che in un post ho visto che si può usare? Negozi di idraulica?
solman
roby ha scritto:Non hai un punto ispezionabile nel bagno (tipo scatola sifonata)?
Purtroppo no.
Ma se lo scarico acque in generale è lento (bidet, vasca e lavabo), dove si trova il punto in cui i tre scarichi si incontrano? C'è qualche disegno in rete di come potrebbe essere fatto l'impianto di deflusso di un bagno privo di scatola sifonata?
elbrinero
se non ci sono infiltrazioni al piano sottostante dubito che la perdita sia dalla colonna vasca, la vasca viene poggiata sul grezzo e l'acqua solitamente si infiltra nel solaio e si vede una bella macchia al piano di sotto, se invece vedi dell'umidità o della muffa, non ho ben capito se è nella stanza a fianco al bagno, controlla bene le fughe delle mattonelle, se la vasca viene usata come doccia è facile che se la stuccatura presenta delle crepe l'acqua si infiltri e si veda umidità sul muro adiacente, quindi prima di rompere controlla bene le fughe delle mattonelle e in caso passale con una spatola e rifalle, per quanto riguarda la molla, quelle a buon mercato le trovi al brico in qualsiasi negozio di idraulica e credo anche dal ferramenta, potresti provare anche con acidi ce ne sono di molto potenti ma se i tuoi tubi che presumo di piombo e ancor di piu' i tuoi sifoni che se hanno 30 anni saranno quasi andati è meglio che lasci perdere
solman
elbrinero ha scritto:se non ci sono infiltrazioni al piano sottostante dubito che la perdita sia dalla colonna vasca, la vasca viene poggiata sul grezzo e l'acqua solitamente si infiltra nel solaio e si vede una bella macchia al piano di sotto, se invece vedi dell'umidità o della muffa, non ho ben capito se è nella stanza a fianco al bagno, controlla bene le fughe delle mattonelle, se la vasca viene usata come doccia è facile che se la stuccatura presenta delle crepe l'acqua si infiltri e si veda umidità sul muro adiacente, quindi prima di rompere controlla bene le fughe delle mattonelle e in caso passale con una spatola e rifalle, per quanto riguarda la molla, quelle a buon mercato le trovi al brico in qualsiasi negozio di idraulica e credo anche dal ferramenta, potresti provare anche con acidi ce ne sono di molto potenti ma se i tuoi tubi che presumo di piombo e ancor di piu' i tuoi sifoni che se hanno 30 anni saranno quasi andati è meglio che lasci perdere
ciaohttp://picasaweb.google.it/elbrinero
Ti ringrazio dell'interessamento. In effetti le infiltrazioni si vedono in due luoghi; sia nella camera adiacente il lato lungo della vasca, sia nel corridoio adiacente il lato corto. La vasca l'usiamo quasi essenzialmente come doccia (doccetta con tenda :roll: )
Mancando le infiltrazioni visibili al piano sotto, la tua ipotesi sulle fughe ed eventuali crepe tra le piastrelle è più che plausibile. Farò un'ispezione accurata e riferirò dell'esito.
Rimane da risolvere il problema del deflusso un pò lento dell'acqua nei tre sanitari. So che gli acidi potrebbero forse risolvere lo spurgo ma, come dici bene anche tu, le tubazioni ormai trentennali andrebbero a remengo. Cercherò sta molla.
Ps. Nel caso, per rifare le fughe qual'è il metodo e il materiale migliore che si asciughi nel minor tempo? Siamo in 5 in casa e il bagno è la stanza più usata :roll:
Vasca in primis :o
Aldebar
Messaggio da Aldebar »
Ps. Nel caso, per rifare le fughe qual'� il metodo e il materiale migliore che si asciughi nel minor tempo? Siamo in 5 in casa e il bagno � la stanza pi� usata :roll:
Vasca in primis :o
Ciao. Puoi stuccare le mattonelle comprando un sacchetto di sigillante per piastrelle (di marca buona!). Impastane in un secchiello una diecina di cucchiai alla volta (con acqua e un bel cucchiaione di Vinavil). Usa lo stucco ottenuto per tappare le fughe delle mattonelle, non senza averle prima (nei limiti del possibile) grattate o ripulite del vecchio stucco
Saluti.
Aldebar
