cestello lavatrice non gira nel lavaggio
ciao a tutti,
aprofitto della vostra competenza per chiedervi informazioni sulla mia lavatrice, una candy aquamatic 6T che ha già qualche annetto.
apparentemente è tutto normale, ma il cestello non gira durante il lavaggio, rimane fermo finchè arriva al risciaquo e alla centrifuga, e lì gira credo normalmente.
premetto che sono una perfetta imbranata..ho provato a smontare il pannello che c'è dietro, ma non so cosa cercare, visto che la cinghia è ancora nella sua sede.
spero che rusciate a darmi qualche dritta, oppure mi sappiate dire se, nel caso, convenga chiamare un tecnico o cambiarla direttamente.
grazie mille
sil
grazie mille
sil
Re: cestello lavatrice non gira nel lavaggio
Il problema sembra piuttosto complicato... però c'è quel "credo" che mi mette qualche dubbio...sil ha scritto:...finchè arriva al risciaquo e alla centrifuga, e lì gira credo normalmente....
Dovresti controllare se in fase di risciacquo il cestello gira anche a velocità normale oppure gira solamente quando fa le fasi della centrifuga, quando gira velocemente.
Un altra cosa che dovresti dirci è se la manopola del programmatore è del tipo che gira in un solo senso (quella dura da girare, fa rumore quando si gira e durante il lavaggio va avanti da sola fino ad arrivare in posizione di stop) oppure gira in entrambi i sensi (ed è morbida e finito il lavaggio non si è mossa ma rimane dove l'avevi lasciata).
ciao! accidenti che efficienza!
prima ho scritto "credo" perchè ho fatto vari lavaggi da quando mi sono accorta che c'era un problema. La prima volta infatti quando ho tolto la roba dalla lavatrice alcuni capi erano fradici, mentre altri sembravano normalmente centrifugti.
La seconda volta mi è sembrato che il ciclo durasse meno del solito, alcuni capi sono usciti asciutti e non lavati, altri fradici (ma egualmente non lavati). Allora ho cambiato programma, ho ricaricato la lavatrice e ho osservato il lavaggio: effettivamente il cestello non ha girato mai durante il lavaggio, ma ha girato normalmente nel risciacquo e nella centrifuga (veloce come al solito, anche se con qualche rumorino sospetto).
Infine ho riattivato la lavatrice senza caricarla per conferma, e si è comportata allo stesso modo.
Per quel che riguarda la manopola del programmatore è del tipo che gira in un solo senso e durante il lavaggio va avanti da sola fino ad arrivare in posizione di stop.
grazie mille!
sil
grazie mille!
sil
OK Sil,
Allora... verifica se la lavatrice, selezionando il ciclo senza il pre-lavaggio, fa passo passo quello che dico, altrimenti dimmi cosa c'è di diverso tra quello che ho descritto e quello che fa effettivamente la lavatrice.
Durante il ciclo di lavaggio:
1) Carica normalmente l'acqua con il detersivo
2) Finito di caricare l'acqua si ferma tutto il cestello non accenna neanche a muoversi (ne quando è pieno ne quando è vuoto) e non si sente alcun rumore a parte il ronzio del timer (la manopola che gira).
3) Quando dovrebbe aver finito il ciclo di lavaggio comincia a scaricare (sempre con il cestello fermo).
4) Dopo finito di scaricare ricarica l'acqua che serve per il primo risciacquo.
5) Caricata l'acqua il cestello fa diversi giri piano (alla stessa velocità con cui avrebbe dovuto girare durante il lavaggio) in un senso e nell'altro.
6) Poi scarica l'acqua e questa volta il cestello parte in velocità e fa una centrifuga breve fino a che la vasca non si è svuotata completamente.
7) fa diversi cicli di risciacquo e poi nell'ultimo fa la vera e propria centrifuga che dura di più
E' così?
E' così?
la tua candy aquamatic 6/T e'percaso quella piccola da 3,5kg?se e' quella dovrebbe essere rotto il condensatore.lo dovresti trovare posteriormente in basso a sinistra smontando il pannello posteriore e' un cilindretto di plastica bianco con 2 fili e di solito la candy usa metterci sopra una bustina di plastica trasparente con un elastico.se lo trovi prova a sostituirlo tanto costa all'incirca 4-5 euro.facci sapere.
ciao a tutti, volevo informarvi sulla causa del malfunzionamento della mia lavatrice (il cestello non girava): alla fine, non essendo capace di smontare il timer, ho deciso di chiamare un tecnico, che ha ravanato un po' per poi scoprire che un indumento piccolo si era infilato tra a guarnizione di gomma e il cestello, andandosi ad incastrare non so bene dove, ed impedendo così talvolta al cestello di girare! c'era anche una monetina da 10 centesimi.. tutto questo casino per questo!
spero vi possa essere utile, io d'ora in avanti laverò sempre gli indumenti piccoli nelle apposite retine!!
grazie ancora a tutti per il supporto!
sil
sil
