Lavatrice alaska sls 426xt cestello non parte
cippico
Messaggio da cippico »
ciao,mi chiamo marco ed ho un problema con una lavatrice alaska sls 426xt.
mi spiego:il lavaggio normale non parte, il cestello oscilla solamente un pò ma non fa il giro, mentre non ci sono problemi con la centrifuga.vorrei evitare di buttare la lavatrice.aiuto capitano..
Un guasto simile è stato trattato in quest'altra discussione, prova a darci un occhiata:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=493
Prova a sostituire il condensatore (se è un motore in corrente alternata) o le spazzole (se è un motore in corrente continua).
Il condensatore è in genere fatto così:
Facci sapere
cippico
ciao a tutti, scusate il ritardo..allora,il lavaggio normale è partito senza nessun intervento, però è durato fino ad oggi, poi di nuovo blackout.sono riscito a trovare due condensatori da due vecchie lavatrici di cui uno era abbastanza(troppo)grande ed infatti avevo paura che la lavatrice prendesse il volo..l'ho rismontato e sostituito con quello più piccolo, che è comunque più grande dell'originale anche se di poco.adesso va da paura ma ho un pò paura, non è che faccio danni?
Quello che è importante sono la capacità del condensatore e la sua tensione di lavoro, le dimensioni hanno poca importanza, quelli delle lavatrici più vecchie erano più grandi a causa dei materiali utilizzati.
La capacità in genere è tra i 14 ed i 16 uF (MicroFarad) e la tensione di lavoro deve essere sempre superiore a quella applicata (che è di 220 Volt) quindi in genere i condensatori sono da 250 Volt.
Se il condensatore che hai utilizzato era di un altra lavatrice sono certo che la tensione sia adatta, e se il motore gira bene probabilmente anche la capacità non si discosta di molto da quello che avevi prima.
micio_68
Messaggio da micio_68 »
Capitan Farloc ha scritto:Quello che è importante sono la capacità del condensatore e la sua tensione di lavoro, le dimensioni hanno poca importanza, quelli delle lavatrici più vecchie erano più grandi a causa dei materiali utilizzati.
perfettamente corretto,
il condensatore non è niente altro che una specie di "batteria tampone"..
generalmente i motori hanno uno o due avvolgimenti, la marcia e l'avviamento..
il condensatore interviene dando una botta di corrente aumentando lo spunto sull'avviamento, altrimenti alcuni motori non avrebbero abbastanza coppia per girare, poi rimane inattivo anche se continua ad assorbire corrente..
se il condensatore è troppo piccolo il motore non gira, se è troppo grande si rischia che l'assorbimento elettrico durante il funzionamento sia troppo elevato causando il riscaldamento del motore con l'intervento del termico che spegne temporaneamente il motore..
aumentarlo di pochi microfarad 1 o 2 non crea troppi problemi...se da 10 lo si porta a 15 per esempio il motore rischia di fermarsi per la temperatura dell'avvolgimento dopo alcuni minuti..tra la'ltro sentirete uno strano ronzio dovuto al campo magnetico...
l'ideale è usarne uno di eguale potenza a quello smontato..
per il voltaggio di solito, come detto dal capitano, sono a 250V oppure a 450V per voltaggi esteri di 240v nominali, per l'italia vanno bene entrambe..
sull'esterno della confezione trovate pure i cicli che possono sostenere..5000 - 10.000 cosi' via..questo è il tempo di vita..
ne esistono a due o piu' contatti, servono solo per collegare piu' fili evitando ponti volanti
