Lavatrice Ariston AVSL109- cestello fa rumore
Fosso Di Helm
Messaggio da Fosso Di Helm »
ciao a tutti
da un po di tempo il cestello della lavatrice fa parecchio rumore durante la centrifuga; ho aperto il pannello dietro ma sembra tutto a posto : la cinghia è ok, i bulloni sono stretti.
Il rumore potrebbe essere dovuto ai cuscinetti da sostituire ?
La lavatrice è una Ariston AVSL109 con 4 anni di vita
grazie
ciao!
Giuliano
Re: Lavatrice Ariston - cestello fa rumore
Fosso Di Helm ha scritto:...Il rumore potrebbe essere dovuto ai cuscinetti da sostituire ?...
Naturalmente sì... potrebbe, ma non è certo...
Prova, dopo aver staccato la spina, ad aprire il pannello postreriore e smontare la cinghia.
Poi fai girare il cestello e senti se il movimento è continuo oppure si sente un andamento irregolare e del rumore provenire dai cuscinetti.
Se il gestello gira "liscio" allora potrebbe anche trattarsi di qualche oggetto finito tra vasca e cestello che in fase di centrifuga muovendosi va ad urtare il cestello facendo rumore.
A proposito, che tipo di rumore fa? Colpi secchi o ronzio continuo?
Fosso Di Helm
Capitan Farloc ha scritto: Poi fai girare il cestello e senti se il movimento è continuo oppure si sente un andamento irregolare e del rumore provenire dai cuscinetti.
Provando a farlo girare senza cinghia il cestello gira in modo regolare, e fa un leggero ronzio.
E comunque durante la centrifuga fa solo un forte ronzio continuo.
Eventualmente provare comunque a cambiare i cuscinetti conviene? E' facile da smontare e rimontare per un non-tecnico?
Fosso Di Helm ha scritto:...Eventualmente provare comunque a cambiare i cuscinetti conviene? E' facile da smontare e rimontare per un non-tecnico?
No, in genere è un operazione che va dal piuttosto complicato all'estremamente complicato :(
Il rumore che fa in centrifuga è molto forte?
Sempre tenendo la cinghia staccata, se apri l'oblo e provi a muovere su e giù il cestello, questo si sposta un pochino rispetto alla vasca?
Occhio sempre ai ferretti dei reggiseni che si infilano ovunque! ;)
denny
Messaggio da denny »
oltre alla prova che ti suggerisce il capitano (che secondo me e' la piu' valida )prova anche dopo aver tolto la cinghia a far girare con la mano la puleggia del motore casomai fosse quello non si sa mai.quel "ronzio" che tu dici e' strano perche' il rumore dei cuscinetti e' molto piu' forte!
Fosso Di Helm
denny ha scritto:oltre alla prova che ti suggerisce il capitano (che secondo me e' la piu' valida )prova anche dopo aver tolto la cinghia a far girare con la mano la puleggia del motore casomai fosse quello non si sa mai.quel "ronzio" che tu dici e' strano perche' il rumore dei cuscinetti e' molto piu' forte!
stasera provo a togliere la cinghia e muovere il cestello, e a girare la puleggia del motore, e vi dirò.
Bè il ronzio è molto forte solo quando va in centrifuga, tipo che davanti alla lavatrice non si riesce a parlare!
Fosso Di Helm
Capitan Farloc ha scritto: Il rumore che fa in centrifuga è molto forte?
Sì il rumore in centrifuga è molto forte.
Il cestello è fisso, ondeggia un po tutto il blocco, ma il cestello non si sposta
Fosso Di Helm
fatto anche questo, la puleggia del motore gira benissimo senza rumore.
Ruotando il cestello senza cinghia, si sente un rumore tipo sabbia nel perno centrale, un ronzio continuo. Quando poi va in centrifuga è fortissimo.
denny
sono i cuscinetti,che sono in una fase iniziale di rottura e col passare del tempo il rumore diventera' sempre piu' forte.comunque se hai intenzione di ripararla o farla riparare fallo subito perche' se aspetti si rovina anche la crociera e non so' se e' il tuo caso ma alcune vasche dell'ariston non si possono aprire per sostituirla e quindi ti toccherebbe sostituire tutta la vasca completa di cestello con una spesa veramente eccessiva.
Fosso Di Helm
Questa lavatrice è una di quelle che hanno le vasche che non si possono aprire...così ho deciso di cambiarla e comprarne una nuova!
Grazie comunque a tutti per i consigli!
denny
denny ha scritto:sono i cuscinetti,che sono in una fase iniziale di rottura
la crocera non e' ancora rovinata e quindi puoi sostituire solo i cuscinetti sfilando la crocera da dietro....piu' facile di cosi'!!!la spesa e' di appena una ventina di euro e il lavoro si puo' fare in un paio d'ore e anche in casa.!!! e butti la lavatrice per questo??? :shock: :o
lucio
Messaggio da lucio »
capitan Farlock:Sempre tenendo la cinghia staccata, se apri l'oblo e provi a muovere su e giù il cestello, questo si sposta un pochino rispetto alla vasca?
Ciao, capitan Farlock: è il mio caso! (anch'io ho una ariston, ma èAVXD129)muovendo il cestello dall'alto in basso, fa un pò di gioco. Il tecnico dice che bisogna cambiare tutto il blocco (circa 200 euro), ma non l'ha smontata, dice che dovrà portarla in laboratorio. Voi che siete più esperti di me, cosa ne pensate?
denny
bisognerebbe smontare la crocera esterna (se c'e')e valutare lo stato di usura dell'asse della crocera interna.se dal momento che la lavatrice ha iniziato a fare rumore sono passati parecchi mesi sicuramente si e' rovinato anche l'asse e purtroppo in quel modello si cambia tutta la vasca completa.smonta il pannello posteriore ed inizia a vedere se c'e' la crocera e se c'e' toglila svitando gli 8 bulloni che ci sono e controlla lo stato d'usura dell'asse.
lucio
grazie, denny. Ma cos'è la crocera? é per caso quella ruota che si vede all'esterno fornita di quattro raggi a croce? ce n'è pure una interna?
