Accensione piezoelettrica forno a gas
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Salve,
Ho una vecchia cucina Boreal; di questo tipo, per capirci: http://www.expertroma.com/images_prodot ... 894_0.jpeg
Non funziona più il dispositivo adibito all'accensione del gas del forno tramite scintilla generata dal piezoelettrico.
Si può riparare/sotituire? Se sì, come procedere?
Grazie e a presto ;)
Come prima cosa prova a pulire bene con dell'alcool eventuali residui di grasso che si fossero accumulati sull'elettrodo da cui dovrebbe partire la scintilla.
Se ci si fosse formato un accumulo di materiale carbonizzato raschialo via con delicatezza (facendo attenzione a non rompere l'isolante in ceramica intorno alla base dell'elettrodo e poi (dopo un certo tempo se hai pulito con l'alcool, fino a che non evapora del tutto la scintilla non scocca) prova se è cambiato qualcosa.
denny
Messaggio da denny »
di solito si stacca il filo da sotto la candeletta e la scintilla non avviene piu' in punta ma all'interno della candeletta stessa oppure contro la carcassa nelle immediate vicinanze.prova a tirare pianissimo il filo da sotto la candeletta e vedi se ha del gioco. se invece non si sente affatto il rumore della scintilla devi controllare col tester il pulsante d'accensione che se non c'e' sul frontalino a volte puo' essere nascosto dietro la manopola del forno.
