cubettatrice per polistirolo [FOTO]
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Salve a tutti
Dovete spedire dei pacchi e vi servono cubetti di polistirolo no problem
qui di seguito vi mostrerò come realizzare una cubettatrice per polistirolo
i materiali:
-1 Filo di nichel-cromo da 0.5mm
-2 Una tavola 320x0.05x0.02
-3 Piattine di ferro
-4 Un pacco di viti mordenti da 1cm
-5 2m di filo da 4mm
-6 Collegamenti esterni nichel-cromo da 1mm
Adesso via con le foto:
prendete una tavola da 320 e segatela in 4 pezzi uguali avvitateli e praticate dei buchi a distanza di 1,5 2 cm uno dall'altro in direzzione dei buchi mettete delle viti legate il filo alla vite e passatelo dentro i buchie legatelo nella vite opposta avvitate la vite e il filo andra in tensione attenti a non strigere molto seno il filo si rompe
Non vedevo più dalla fame è quindi!!!
mi son fatto due bracciole di maiale :D
E postero altre foto mentre è in funzione
Ultima modifica di ciccionos il lun 15 nov 2010 12:36 pm, modificato 2 volte in totale.
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
ciccionos
Mentre e in funzione:
Il prodotto finito
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao bella idea sopratutto quella delle bistecche, per spedire un solo pacco è un po laborioso , preferisco il secondo utilizzo mmmmmm. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Un paio di curiosità (anzi... 3):
1) Dove hai trovato il filo di nickel-cromo?
2) Quanto lo hai pagato?
3) Che tensione gli metti a quell'affare per farlo funzionare?
grazie e complimenti per la realizzazione ;)
ciccionos
Grazie per i complimenti.
Ho fatto lo stage con la scuola e siamo andati in una azienda che lavorono con l'elettro-voltaico, pali eolici, gruppi di continuità e trasformatori e il nichel cromo lo avevano loro ma no 1 o 2 rotoli ma scaffali pieni.
Per il funzionamento ho collegato un trasformatore cosi:
Mi sono calcolato la resistenza di un filo di lunghezza ... e ho fatto una resistenza totale composta da 4 fili. Successivamente le ho collegate in serie come da schema, sapendo la R totale che era di Ω ... ho fatto fare un trasformatore dall'azienda; e collegando il tutto è funzionato :idea: :lol:
Gpl
Messaggio da Gpl »
Molto ingegnoso complimenti !
Mio fratello ha utilizzato lo stesso principio per creare delle attrezzature per tagliare i pannelli di polistirolo per il cappotto della casa.
nisalfe
per Gpl. Cappotto per la casa.
Messaggio da nisalfe »
Scusami, Gpa, potresti darmi delle indicazioni di massima su come si costruisce un cappotto per la casa.
. Che materiali ci vogliono;
. Che spessore prenderà alla fine delavoro
. Cosa succede con le cornici delle finestre.
. Quanto costa il lavoro completo, a mq
Grazie :)
Francesco
Gpl
Messaggio da Gpl »
Scusa il ritardo nella risposta.... l'ho vista solo ora la tua domanda ^_^
Per quanto riguarda i materiali la scelta è molto ampia, dipende dal grado di isolamento che si vuole ottenere, dal tipo di muro dal costo, in quel caso è stato utilizzato del polistirolo.
Per quanto riguarda lo spessore, ci sono parecchie variabili, ad ogni modo il termotecnico ti indica quanto spessore va applicato in funzione dell'abitazione e del materiale utilizzato.
Per le cornici se la casa è da risanare, il cappotto dovrebbe andare anche all'interno della luce delle finestre oppure le finestre devono essere spostate a filo con il cappotto altrimenti si crea un ponte termico.
Il costo dipende molto dal materiale utilizzato e naturalmente dallo spessore.
Ti consiglio comunque di rivolgerti a qualche azienda specializzata ad esempio: http://www.rienergie.it/
nisalfe
Sei stato gentile ed esauriente. Grazie per la risposta. Francesco
Francesco
Gpl
Messaggio da Gpl »
Figurati !
