Lampada da soffitto
Antonio01
Lampada da soffitto
Messaggio da Antonio01 »
Salve ragazzi è da tempo che devo cambiare il lampadario del soffitto della mia stanza.
Volendo risparmiare e volendo mettere su qualcosa di interessante, ho trovato in giro questa soluzione che sembra essere quello che voglio.
Si tratta di una lampada a soffitto con un paralume ricavato da una bottiglia di plastica trasparente.
Se realizzata in maniera pulita può venir fuori un oggetto carino.
Vi mostro il link
http://www.instructables.com/id/lampsha ... Recycled-/
Ora vorrei essere aiutato nella sua realizzazione, non tanto nella creazione del paralume che comunque sembra abbastanza semplice, quanto nel sistema elettrico di cui capisco poco e niente
1) prima di tutto devo mettere una lampada a basso consumo energetico. Quale mi consigliate? La mia è una stanzetta non troppo grande, 4x3 m, quindi devo mettere un punto luce capace di illuminarla per bene.
2) il supporto per la lampadina dove lo trovo? mi piacerebbe usare il bicchiere (cosi si dice?) in figura, per il supporto della lampadina, con il filo a spirale
3) come si collega la lampadina all'impianto elettrico?
Ok, so che dovrò staccare la luce, ma non me ne intendo molto di fili...
4) la lampadina a basso consumo energetico non riscalda, quindi quel paralume in plastica non dovrebbe bruciarsi, giusto?
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Ciao Antonio01
1) Io ti consiglio di mettere una lampada da 20W che sarebbe pari a una 75W
2) il supporto lo puoi trovare in qualunque rivenditori di materiale elettrico
3) Nella fase di collegamento io ti invito ad usare tutto il buon senso possibile stacchi il salva vita e inizi segui questa guida molto dettagliata
http://www.faidate360.com/Montare_un_lampadario.html
E questo è il porta lampada se ti danno tutto smontato
http://chifadasefapertre.blogspot.com/2 ... sorio.html
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
