decoder digitale &videoregistratore
dreammax
Messaggio da dreammax »
Salve, volevo chiedere come và fatto il collegamento fra Decoder-Videoregistratore-Tv (tipo vecchio), il video registratore collegato in maniera classica leggi canali dall'antenna, e ovviamente col digitale terrestre l'antenna non manda piu il segnale.Come e se si può fare il collegamento perchè il video registratore possa registrare il segnale che arriva dal decoder digitale? grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Se prendi le istruzione del DDT ci sono le immagini.
Comunque devi lasciare il Videoregistratore collegato come si trovava prima in uscita e cioè antenna OUT su TV IN(spero di aver capito così).
Il cavo antenna invece di andare subito al Video Registratore va sul DDT IN. Ti devi procurare uno spezzone di antenna dal DDT Out al Videoregistartore IN
Mentre il DDT lo colleghi alla presa scart al Video registratore.
Per vedere il DDT però devi sintonizzare il canale AU sul Video registratore ed il canale XX sul TV.
Se invece il Videoregistartore ha 2 scart, una la colleghi al TV però per vedere il DDT devi mettere AV su entrambi gli apparecchi.
Think Safe! Work Safe!
dreammax
grazie Isex
