forno smeg se206x-1 non scalda più
Buon giorno a tutti gli amici del forum.
Speranzoso in una risoluzione al mio problema, vi espongo quanto segue: il mio forno si accende in tutte le modalità, unica pecca non riscalda. Smontando l’elettrodomestico e controllando il termostato questo risulta assente dal fatidico “click
Cosa intendi per contatto chiuso? Il contatto si definisce "chiuso" quando consente il pasaggio della corrente e quindi consente l'alimentazione della resistenza.
In questo caso probabilmente il funzionamento del termostato sarebbe corretto, in quanto aprirebbe il contatto solamente al raggiungimento della temperatura prescelta.
Prova a vedere se c'è continuità sullaresistenza di riscaldamento.
Effettuato ulteriore controllo sul termostato: ho fatto in modo di riscaldare la sondina che è attaccata al termostato, risultato è che adesso funziona , o meno, sono riuscito a verificare il corretto funzionamento, in pratica prima la sonda era talmente fredda da mantenere il regolatore ( manipolatore del termostato ) ininfluente ,cioè sempre chiuso, adesso mi fa il click e quindi si può escludere il termostato.
se , ad'un ulteriore controllo delle resistenze queste risultassero integre, dove potrei cercare l'eventuale problema??
In genere il termostato ha una temperatura minima più alta di quella "ambiente", qunidi anche girando la manopola alminimo della temperatura il termostato non scatta.
Se è un forno senza elettronica, allora con il tester per la misurazione della resistenza (e la spina del forno rigorosamente staccata) potrai verificare la continuità di ogni tratto del circuito e trovare a che punto questo si interrompe.
