Con che lampadine (watt) vanno sostituite ora?
Nuove lampadine
Nuove lampadine
Devo sostituire tutte le lampadine di 2 lampadari da 40w. attacco mignon.
: Grazie
a seconda del numero delle lampadine per ogni
lampadario, considera che una lampadina a basso
consumo (neon) da 8 watt equivale + o - ad una da 40
Ultima modifica di mariobrossh il ven 10 dic 2010 6:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Tieni conto che lampade a basso consumo ti fanno risparmiare di + (circa l'80%) ma ci impiegano sempre un pò (uno o due minuti) prima di darti il massimo della luce.
L'alogena invece ha una luce molto bella, bianca, si accende subito e non ha il problema di stanchezza che alcuni avvertono con le lampade fluorescenti, ma rispetto alla vecchia lampada ad incandescenza ti fa risparmiare solo il 30%.
No, l'alogena a parità di intensità luminosa, consuma meno di una lampada ad incandescenza normale ma più di una a basso consumo.mario 46 ha scritto:A basso consumo i 8w sono = a 40W ?
E per l'alogena sempre i 8w? Giusto? Grazie
Comi indica Livio, per fare l'equivalente di luce di una lampada ad incandescenza da 42W ci vuole una alogena da 28W e non da 8.
