come illuminare i nomi del citofono?
cicicchio
Messaggio da cicicchio »
Salve a tutti,chi sa suggerirmi come illuminare i nomi di un posto esterno per citofono mod. Urmet domus con alimentatore sch 786/11?
arrivano sui morsetti 12 V in continua,ma non c'è predisposizione per l'illuminazione delle targhette dei nomi, e tantomeno lo spazio per delle lampadine comuni,avevo pensato a dei led,ma non ne conosco fisicamente la grandezza e l'esistenza per il mio caso....grazie
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
I diodi led ad alto rendimento hanno una testa di circa 3mm.di diametro per una altezza di circa 4mm. L'unica accortezza nel montarli è che devi rispettarne la polarità e che, con una tensione di 12v,devi anteporre in serie ad ognuno una resistenza da 1khom 1/2watt per ottenere una caduta di tensione che ti permetta di alimentarli correttamente.
cicicchio
quindi dovrei cercare diodi led con resistenza di 1kohm:dovrei collegarli in parallelo e su ognuno in serie metterci la resistenza....essendo 4 targhette portanome ci starei con la 12 V?
ti ringrazio...
Fhisherman
Su ogni singolo led saldaci,in serie su uno dei due terminali,la resistenza.Il collegamento andrà poi effettuato collegando il terminale libero e quello con la resistenza ai due capi della 12v rispettando la polarità.Se non conosci la polarità della 12v non c'è problema. Il led alimentato in modo scorretto non si illumina affatto,quindi, tuttalpiù dovrai effettuare solo due prove. Per un citofono a quattro cartellini due led, a mio avviso, sono più che sufficienti.E' un lavoretto più lungo a spiegarsi che a fare.Buon lavoro ;)
