Lampadario che non si accende
GiulioTAI
Messaggio da GiulioTAI »
Credo si tratti di un problema banale, ma vorrei una conferma da parte di un luminare in materia! :lol:
Ho montato da un mese circa un lampadari nuovo e da stasera non si accende più. Ho notato come il lampadario si accenda solo se tengo premuto con forza l'interruttore a muro in posizione di accensione, ma appena lo lascio, nonostante l'interruttore sia ancora su "on" tutto si spegne. Cosa potrebbe essere accaduto? Qualche contatto si è allentato? Oppure l'interruttore vecchio di 40 anni deve essere sostituito con uno più efficiente. Prima di metterci le mani e rischiare di fare casini, mi piacerebbe avere un supporto verbale!
Grazie :oops:
La seconda che hai detto :lol:
Un interruttore vecchio di 40 anni se non funziona più va sostituito :)
Se hai scatole tonde, ci sono dei cestelli per interruttori componibili che sono applicabili su scatole tonde con uno o due spazi per mettere gli interruttori.
micio_68
Messaggio da micio_68 »
per evitare di comprane di misure diverse, smonta il tuo o fai uno schizzo sulla carta appoggiandolo sopra con le dimensioni ed i fori di fissaggio..
quando vai a prenderlo sembrano tutti uguali come i coperchi dei water
