Strano strumento musicale (Spring Drum)
Zilvio
Messaggio da Zilvio »
Eccolo:
http://www.etnobar.com/
Qualcuno sa/ha un idea su come si potrebbe costruire?
Grazie a tutti :D
Zilvio
Dalla hompage clickate su "Tienda" e poi sullo spring drum:
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao Zilvio,
ho trovato questo in rete, spero ti sia utile:
http://musicoterap.blogspot.com/2005/12 ... -drum.html
Angelo
Zilvio
Grazie Angelo, per in quel sito non c'è la spiegazione su come crearlo D:
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non sono molto sicuro ma assomiglia ad uno strumento che è creato con un grosso tubo al quale ad una estremità viene fissata una pelle ed al centro della pelle viene infilata una stringa in cuoio che viene bagnata e ci si fanno scorrere le dita indice e pollice ed emette un suono simile al muggito dei un toro, credo che esista una versione partenopea, il principio mi pare sia quello della cacavella, magari qualche campano potrà darci informazioni più appropriate, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Angelo74
è un cilindro cavo, aperto da un lato e dall'altro chiuso con una membrana
da cui parte una molla...si proprio una molla! Si tiene sorreggendolo con
una mano vicino al lato aperto del cilindro in mdo che
la molal appesa al lato opposto sia perpendicolare al suolo e libera di
muoversi. Agitando, ruotando, scrollando il cilindro la molla viene messa
in movimento ed il suono prodotto è molto simile a quello del tuono di un
temporale estivo. Il suono si può modificare coprendo più o meno
parzialmente l'apertura del cilindro con una mano.
Zilvio
Da quello che ho capito la molla e' ancorata su una menbrana che ne
amplifica le vibrazioni, poi le onde emesse dalla menbrana vengono
ulteriormente enfatizzate dalla risonanza dell' aria nel cilindro. Per
ottenere un buon risultato dovresti riuscire a stimare la frequenza della
membrana e di consegunza costruire il tubo. per quanto riguarda la
molla nn penso ci siano problemi particolari, e poi puoi sempre fare degli
adj una volta montato il tutto.
Angelo
