scarico lavatrice condizionatore
Ciao!
vorrei chiedere a qualcuno aiuto per un problema che mi è sorto quest'estate.
Scrivo adesso perchè non conoscevo l'esistenza del forum fino a ieri.
Praticamente ho installato un condizionatore e, non avendo la possibilità di scaricare l'acqua in nessun pluviale ho pensato vista la conformazione della casa di sfruttare lo scarico della lavatrice sdoppiandolo e facendo in modo che l'acqua del condizionatore defluisca nello scarico lavatrice.
Il problema è che credo ci sia un sifone in questo scarico perchè l'acqua non defluiva ma ritornava al condizionatore gocciolando esternamente.
Esiste la possibilità di fare questo lavoro?
Cioè sdoppiare lo scarico lavatrice per usarlo sia con la lavatrice che con il condizionatore?
Vi prego aiutatemi...
Fhisherman
Non vorrei sconfortarti, ma credo che la presenza di un sifone imponga che l'acqua abbia una certa "spinta",data di norma dalla pompa di scarico(nel caso della lavatrice).Essendo invece acqua di condensa e quindi priva di spinta quella prodotta dal condizionatore,non ha sufficiente forza a superare il "collo d'oca" del sifone e, di conseguenza, a defluire.
Fhisherman ha scritto:Non vorrei sconfortarti, ma credo che la presenza di un sifone imponga che l'acqua abbia una certa "spinta",data di norma dalla pompa di scarico(nel caso della lavatrice).Essendo invece acqua di condensa e quindi priva di spinta quella prodotta dal condizionatore,non ha sufficiente forza a superare il "collo d'oca" del sifone e, di conseguenza, a defluire.
Credo che sia così, e non esiste un sistema per dare una "spinta" per far defluire l'acqua?
che ne so una pompa elettrica o roba simile...
Chiedo da ignorante in materia avviso subito...
Fhisherman
Suppongo non ci siano pompe adatte allo scopo. Questo sifone per la lavatrice, è situato in bagno o in cucina? Se in bagno,potresti sfruttare il canotto di scarico del wc (quello cromato che porta l'acqua dalla cassetta alle spalle del wc stesso) forandolo ed inserendoci "a pelo" il tubo di scarico del condizionatore. Siliconando accuratamente tutto, l'acqua di condensa scorrerebbe via attraverso il wc stesso sfruttando il notevole dislivello di quota e,trattandosi di acqua distillata, non lascerebbe depositi calcarei sulla ceramica.
Ribadisco che per passare il sifone basta la normale pressione che si crea quando c'è un dislivello (l'acqua del lavandino scende ed oltrepassa il sifone, eppure non c'è alcuna pompa a spingerla).
Quindi sorge spontanea la domanda:
A quale altezza è situato il condizionatore?
Ed a quale altezza invece il sifone?
Il sifone è in bagno.Ho già provvisoriamente usato lo scarico wc per far scendere l'acqua.
praticamente ho tre split interni(due al piano superiore e uno giù al piano terra) in tutto,collegati tra loro per poi arrivare in bagno.
Avevo già provato a fare come dici tu...Come può essere allora che l'acqua non scendeva e così non ho problemi?
non sono sicuro dell'esistenza del sifone per la lavatrice ma come pùò essere allora?
Fhisherman
salentinoman
salentinoman
Allora è molto semplice, la pompa è della tecnosystemi con le seguenti caratteristiche:
PORTATA: 11 LT/H
ASPIRAZIONE MAX: 2 MT, VERTICALI TRA CORPO GALLEGGIANTE E POMPA
MANDATA MAX: 8 MT VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL’ACQUA
TENSIONE: 230V / 50HZ
CONTATTO ALLARME: NA 16A
DIMENSIONI TUBO: 4 X 6 (MM)
DIMENSIONI POMPA: L62 - P30 - H55
DIMENSIONI CORPO GALLEGGIANTE: L67 - P32 - H38 (MM)
LIVELLO SONORO: MAX 28dB(A)
IL KIT DI FISSAGGIO PER MINI POMPA EASY FLOW INCANALINA, NON È COMPRESO NELLA CONFEZIONE
qui la pagina del fornitore
http://www.tecnosystemi.com/ita/gruppo. ... Code=1#add
Se non sai dove trovarla posso fartela avere a 79 euro + IVA
ce ne sono anche di vari modelli con caratteristiche differenti di portata e prevalenza
PORTATA: 11 LT/H
