se il forno a microonde non va ? aiutoooo
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
microonde della Bifinett con touch screen laterale...
va tutto, orologio acceso e funziona ma se
giro la manopola dei minuti premo nel mezzo il tasto
ma non parte nulla!
cosa potrebbe essere' magari solo il contatto del
tasto centrale o?
qualche idea su come si apre e come capire cosa
potrebbe essere il guasto ? aiutoooo...
:cry:
Il forno a microonde è un oggetto particolarmente pericoloso, ci sono alte tensioni (fino a 5000 volt) con correnti elevate, già questa una combinazione molto pericolosa, inoltre le microonde prodotte sono esse stesse pericolose se non opportunamente schermate.
Il pericolo c'è anche dopo che la spina viene staccata in quanto è presente un condensatore ad alta tensione in grado di immagazzinare una notevole quantità di elettricità, quindi sconsiglio nel modo più assoluto l'apertura di un forno di questo genere a chi non è pratico e non è in grado di operare in totale sicurezza.
Comunque posso consigliare di leggere questa guida (Soprattutto il capitolo dedicato alla sicurezza):
http://bertola.eu/usenet/faq/testi/ser- ... ve_it.html
miciotta62
re
ma che paurosi ! ma dai....
messo a posto erano uno dei 2 micro ... ora funzia !
grazie lo stesso ! ciaooo
Re: re
miciotta62 ha scritto:...ma che paurosi ! ma dai....
La "prudenza" è la prima caratteristica del faidateista.
Ciao e complimenti per la riparazione.
miciotta62
re
grazie ma che fatica ripararlo...a pezzi e rimontarlo con la molla che skizzava via ! cmq alla fine ho vinto io .... ciaoo
Purtroppo quando si ripara qualcosa, c'è sempre qualche meccanismo (molla, ingranaggio o qualsiasi altra cosa) che ci fa impazzire e perdere tempo... ma vuoi mettere la soddisfazione dopo?
miciotta62
re
infatti.... grazie
