Telecomando cancello
pausa_re88
Messaggio da pausa_re88 »
Ciao a tutti!!! Mi si è rotto il telecomando del cancello carraio..
:shock:
Il telecomando era del tipo programmabile a 6 Dip-switch..
Se io avessi un telecomando a 9 dip c'è qualche sistema x riutilizzare lo stesso codice.. Chessó lasciare a 0 gli ultimi 3 dip o cose del genere...
Grazie!!
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
secondo me no, lo zero è comunque un codice in più che il trasmettitore invia,
es 100011 non potrà mai essere uguale a 100011000
cerco di fare il possibile...
I telecomandi variano anche per la frequenza di trasmissione del segnale oltre che per la codifica utilizzata, quindi se i due telecomandi sono diversi, dubito che si possa utilizzare.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
gabriele60 ha scritto:ciao
...ma lasciando i primi 3 a zero ..... 100011 è uguale a 000100011 = 35 decimale = 100011
mentre 100011000 = 256+16+8 = 280 decimale
se cel'hai fai una prova altrimenti lascia stare. oltre al codice c'è pure da beccare la frequenza. Serve uno scanner. Se vai in un buon negozio di elettronica lo sistemano/clonano.
Think Safe! Work Safe!
pausa_re88
risolto con un telecomando nuovo, quello che volevo usare non aveva la frequenza giusta.. e vabbè pazienza! :D
