costruzione supporto in muratura per acquari, help
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto perchè quando si tratta di muratura mi sento particolarmente ignorante ;)
Nella ristrutturazione della mia sala devo prevedere un angolo dove poter mettere in mostra le mie vasche ed ho pensato di costruire una struttura in muratura ma ho diversi dubbi ........
1) se decido di farla con gasbeton sono in grado, ho già fatto il cubo per l'incasso del forno ma vorrei evitare tutta la parte dell'intonacatura
2) se decido di farla in faccia a vista non dice nulla con l'ambiente che è nettamente moderno ( bicicletta appesa alla parete di ingresso con faretti che la illuminano, sospensione sopra al bancone della cucina con illuminazione incassata in fusti ex olio officina ecc... )
3) non vorrei fissarla al pavimento ma "edificarla" su un piano d'appoggio in legno, in modo da non renderla "eterna" ma poterla rimuovere più facilmente quando tra qualche anno venderemo casa
Esposti i dubbi allego qualche immagine dell'idea di progetto ( sorvolate sulla qualità perchè non so usare programmi cad quindi vado di paint ;) )
http://img199.imageshack.us/i/sostegnoacquario.png/
Questa è a grandi linee la struttura che dovrò realizzare in muratura
http://img155.imageshack.us/i/sostegnoacquario2.png/
Questo per indicare dove andranno posizionati i ripiani in legno che dovranno sostenere le vasche
http://img189.imageshack.us/i/sostegnoacquario3.png/
Questo per indicare il posizionamento delle vasche
http://img217.imageshack.us/i/sostegnoacquario5.jpg/
Questo per darvi le misure del progetto
Ora dopo avervi informato dei fatti passiamo alle domande ;)
1) se lo realizzo in gasbeton, esiste qualche prodotto ( tipo flatin per il legno ) per trattare la struttura senza che perda polvere e lasciare a vista l'effetto grezzo ? ( mi aiuterebbe perchè poi potrei fare lo sfondo della bici appesa con la stessa tonalità del cemento e darebbe un effetto fantastico )
2) viste le misure, secondo voi che peso avrebbe la struttura ? ( vasche escluse, mi interessa il peso indicativo della struttura in gasbeton )
3) specialmente nel caso in cui decida di farlo in gasbeton, secondo voi è possibile tirar su il tutto su una base di legno in modo da non renderla fissata definitivamente a parete e pavimento ?
Scusate le tante questioni poste ma il progetto mi attira da morire ed è esattamente quello che manca alla sala per essere completata.....
Come sempre grazie mille e tutti, sotto con pareri e consigli !!!!!!!!!!
olivier19
nessuno ????? :(
