verniciare la latta lucida di un armadio cosa sbaglio????
Moderatore: Solopittura
ciao a tutti,
mi sono appena registrato nel forum...
sarò schematico:
Problema: verniciare le parti in latta lucide di un armadio
La lamiera ha ancora la vecchia vernice rovinata che ho manenuto
ho passato sopra uni smarto brillante dello stesso colore, ma scivola sopra ed è come se fosse acqua colorata
allora ho ricoperto di un fondo anti ruggine...sul bianco e, una volta asciugato, ho provato a ripassare o smalto ma anche la effetto trasparente acqua colorata e adesso è rimasto bianco
Qualcuno mi sa dire cosa sbaglio o come si vernicia correttament la latta???
Grazie mille
Corrado
ciao, prima di tutto che tipo di venrnice usi, all'acqua? sintetica? nitro? poi prima di dare la vernice hai carteggiato? prima di dare la vernice sopra una vecchia è consigliabile carteggiare con della carta magari a grana fine 150/220 spolverare bene e poi verniciare, importante è anche mescolare bene la vernice nel barattolo avendo cura di raschiare bene sul fondo dello stesso, nel quale si deposita la parte colorante, facci sapere ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Se lo smalto è una sorta di acqua sporca, i casi sono due, valuta tu quale dei due.
1) non l'hai mescolato bene anche se dichiari di avrlo fatto. Sei andato sul fondo del barattolo? Hai sentito delle parti mielose o comunque iper viscose?
Usa un cucchiaio da minestra per mescolare e se senti del materiale viscoso sul fondo del barattolo cerca di tirarlo su e guardalo. Tutto quel materiale deve sciogliersi nel barattolo: si tratta del pigmento, che, essendo costituito da particelle solide e pesanti, sedimenta sul fondo. Il rimescolamento va effettuato in tutto il materiale che nel barattolo è contenuto (a inizio lavoro).
Poi, mentre dipingi, le rimescolatine ogni tanto non occorre che siano così radicali. Se il fondo non si riesce a mescolare e resta a grumi, allora la pittura è vecchia o difettosa.
2) la confezione è difettosa (molto raro ma non impossibile, checché ne dicano i rivenditori).
1099
