Ciao a tutti,ho la "stoffa"del tettino dell'auto che si è staccata dal supporto e lambisce fastidiosamente le teste dei passeggeri,vi chiedo(prima di tagliarla del tutto)si può fare qualcosa o vado direttamente di taglierino?
Ciao,grazie,Pino
Cosa si può fare?
Riesumo questo post per dire che alla fine ho risolto non come mi aspettavo,ma almeno ora non da fastidio.Non avendo trovato niente che risolvesse,ho smontato il cielino e ho passato vinavil su tutta la stoffa.Per farla aderire nelle parti concave,ho riempito con l'acqua dei palloncini da disporre su queste parti,l'idea sembrava funzionare ma non avevo fatto i conti con il materiale scadente,infatti dopo poco si sono rotti inondando il cielino.Ho ripassato il vinavil e ho messo altri palloncini con meno acqua in una busta di plastica,niente da fare si sono rotti di nuovo e in aggiunta il disegno della busta si è scolorito macchiando la stoffa,per l'ennesima volta ho passato il vinavil e l'ho lasciato asciugare come si trovava.Non è quello che volevo,ma è meglio di prima!!
ero un po' deluso e non ho documentato il risultato,ora è montato ma domani lo fotografo.Se ci sarà una prossima volta,vista l'esperienza di questa,userò dei sacchetti di plastica con la sabbia dentro,che sono più gestibili dei palloncini.Ciao,Pino
ciao avresti potuto usare una busta di grandi dimesioni o crearla con del nylon e del nastro per pacchi, lasciare una piccola feritoia e dopo con un aspiratore creare il vuoto e man mano ditendere la busta per evitare pieghe, così come si fa per il vuoto (artigianale)nella resinacon risultati non eccellenti ma buoni, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Vorrei farlo pure io questo lavoro, ma mi sono un attimo fermato perchè smontare completamente il cielo della mia auto mi dà l'idea di un lavoraccio, questo perchè ha il tettuccio apribile ed ho paura di bestemmiare per levarlo. Poi purtroppo è l'unica auto e non sò se ci sono problemi ad usarla senza soffitto...
