Ciao, sotto un miscelatore ho dei rubinetti sottolavabo di questo tipo http://www.cardinalegroup.it/product_th ... =150&h=150
Il problema è che l'acqua che esce dal miscelatore ha un flusso alquanto lento. Nonostante abbia svitato ed accuratamente ripulito il filtro dei residui sabbiosi. Quindi credo che parte di sabbia risieda nei rubinetti sottolavabo. Come posso pulirli?
Pulizia rubinetto sottolavabo
Per prima cosa chiudi il rubinetto sottolavabo, quindi apri il miscelatore per sincerarti che sia veramente chiuso, e per scaricare la pressione.
Ciò fatto, con un maxi cacciavite apri quella vitona che vedi nella foto che hai postato.
Estrai con cautela il filtrino metallico a cartuccia, badando bene a guarnizioni, o-ring, ordine e verso del filtrino.
Pulisci il filtrino dai granelli di sabbia e calcare (anche qui attenzione a non perdere pezzi che potrebbero essersi momentaneamene uniti a causa della sporcizia e che poi, staccandosi repentinamente, ti finiscono nello scarico).
Rimonta il tutto, avendo cura della guarnizione finale, che se è un delicato o-ring di gomma, va pulito anch'esso, sennò non tiene più. Occhio a non romperlo!
1099
Alfeo Arredobagno
più preciso di così non si poteva essere, complimenti1099 ha scritto:Per prima cosa chiudi il rubinetto sottolavabo, quindi apri il miscelatore per sincerarti che sia veramente chiuso, e per scaricare la pressione.
Alfeo Arredo Bagno: Rubinetteria bagno e Sanitari a prezzi convenienti
