Reattore neon
Massimo1979
Reattore neon
Messaggio da Massimo1979 »
Buonasera a tutti!
L'acquario della mia fidanzata ha una lampada al neon da 9w come questa:
collegata in serie a questo reattore di cui si è rotto l'involucro:
Vorrei sapere se è possibile sostituirlo con uno di questi due:
alternativa n.1
alternativa n.2
Aggiungo anche che sul circuito attuale non è collegato alcun starter.
Grazie infinite per i suggerimenti e buona serata!
MASSIMO
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
il reattore serve per limitare la corrente alla lampada.
I reattori che hai mostrato danno una corrente più alta, la lampada potrebbe anche funzionare ma la durata è molto molto più bassa.
In quel tipo di lampade lo starter è interno.
comunque non è chiaro cosa sia successo al reattore, la lampada a vista sembra ko
cerco di fare il possibile...
Massimo1979
Ciao Gabriele!
Al vecchio reattore si è rotto l'involucro esterno. In pratica questo reattore non ha la classica morsettiera a cui si collegano i cavi, ma è tutto integrato in un "carter" di plastica. E questi cavi sono collegati direttamente all'avvolgimento. Essendo che il carter che lo protegge si è rotto, lo espone pericolosamente.
La lampada funziona ancora... malgrado le linee nere.
Comunque ho risolto comprando un altro reattore: l'ho pagato 3 euro ed è specifico per lampade PL.
Il venditore, come mi hai anche tu confermato, mi ha detto che quelli per neon normali non vanno bene.
Grazie comunque per la consulenza e buona serata! ;)
MASSIMO
