Non riesco a trovare le guarnizioni per la lavastoviglie (Siemens) SN59650EU/03, in particolare dalla pompa al centro inferiore della vasca , tubetto nero in gomma, diametro esterno mm35per 60 lunghezza..
PS)Se trovo questa eventualmente sostituisco anche le altre..la macchina ha 12 anni, ma è ben messa
Lavastoviglie Siemens..è il modello SN 59650EU/03
Per le guarnizioni, puoi andare da un autoricambi ben fornito
Loro vendono sia la "carta per guarnizioni", una sorta di cartoncino da cui possono essere ritagliate le guarnizioni che non riusciamo più a trovare, che il "sigillante per guarnizioni", una resina sigillante che è in grado di far fare la tenuta anche quando le parti che vengono assemblate sulla guarnizione non sono più perfettamente piane.
In questo modo dovresti riuscire a risolvere il problema guarnizioni.
Per quanto riguarda il tubo... devi vedere se trovi qualcosa di simile.
