Salve
mi sto accingendo a costruire uno scaffale da expo con ripiani inclinati, e vorrei dei consigli sulla realizzazione del progetto. Ho intenzione, infatti, di progettarlo prima su carta, in modo che quando andrò a comperare il legno posso farmelo tagliare dal rivenditore.
Qualcuno ha idea di quale progetto debba seguire ? Grazie anticipatamente.
A presto !
come costruire uno scaffale
Io ho capito solo che devi fare una scaffalatura con piani inclinati e credo che le problematiche costruttive siano inerenti a come fissare questi ripiani. Poi per scegliere fra i vari sistemi da adottare dipende da quanto deve essere l'inclinazione, lo spessore dei ripiani e il peso che devono reggere.
ciao per fermare i ripiani in posizione inclinata potresti inchiodare o vitare dei listelli 15x15 mm con l'inclinazione desiderata sulle spalle e una volta completato ci puoi vitare sopra i ripiani tieni conto che ti servirà un fondo in compensato per evitare che lo scaffale traballi ciao
AJO' CHE CE LA FAI
