Lavastoviglie, Ariston, LI 670 DUO, non pulisce
trevor
Messaggio da trevor »
Ciao a tutti,
sto avendo un problema che mi fa impazzire ed ho cercato se il tema è già stato trattato in topic precedenti, ma fortuna per voi...nulla
Da un po' di giorni, le stoviglie escono dalla lavastoviglie sporche. Siccome il lavaggio lo faccio la sera prima di andare a dormire, non sono certo al 100% che l'acqua si scaldi.
Ho pulito i filtri e sono ok così come i getti nelle palette rotanti. Il sale c'è e non lampeggia l'indicatore del livello.
please help :roll:
Mica tanto esperto nel faidate
Hai notato se fa l'acqua calda?
durante il lavaggio ,dopo una mezz'ora fermala apri la porta e controlla
in genere se l'acqua non si scalda a fine lavaggio non fa l'asciugatura
il livello dell'acqua è normale?
ci deve essere minimo un centimetro d'acqua su tutto il fondo vasca di lavaggio.
controllare se scarica l'acqua:
mettere un programma far caricare l'acqua e resettare il programma ,in questo modo la lavastoviglie
si mette a scaricare.
se nel giro di trenta secondi l'acqua va via del tutto, allora tutto ok
se invece impiega molto tempo o non scarica del tutto
consiglio di guardare dove aggancia il tubo di scarico sotto al lavello,perche di solito si creano delle ostruzioni di sporco nel raccordo tra
tubo discarico e sifone.
inizia a fare delle prove ,poi andiamo oltre ;)
trevor
grazie mille!!!
Alcune domandine...
dalmos ha scritto:Hai notato se fa l'acqua calda?
per fermarla, basta aprire la porta, giusto?
dalmos ha scritto: controllare se scarica l'acqua:
basta un programma qualunque o ne uso uno specifico?
meglio sarebbe togliere tensione ,ma se il tasto stop sta sotto al top con la porta chiusa, allora aprila piano facendo solo lo scatto della serratura,aspetti due secondi e poi apri ,perchè se apri veloce e la lavastoviglie sta lavando ,l'acqua ti verrà addosso.
puoi usare qualsiasi programma. :D
trevor
ho fatto un lavaggio rapido. L'ho fatto finire ed i piatti sono caldi, il vapore caldo esce dalla lavastoviglie.
C'è un po' di acqua sul fondo, ma ho notato che c'è anche dentro un po' di polvere sporca. Se guardo attentamente nei bicchieri si vede un pochino anche lì... :roll:
un po di acqua sul fondo ,significa che hai alzato il pannellino retinato posto dove appoggia il filtro ,e l'acqua sta li sotto o sta sopra al piano d'acciaio?
che cos'è la polvere ?
è fondamentale assicurarsi che scarica bene e
che non lavi con la stessa acqua.
se ci riesci ,ma senza fare l'intero lavaggio,falla scaricare in un secchio,
l'acqua deve uscire dal tubo a una leggera pressione.
i fori che stanno sulla punta dei bracci sono sturati?
il brillandante a che numero si trova?
il sale lo metti regolarmente?
trevor
Ho fatto un programma di risciacquo con aceto ed ha pulito tutto per bene.
dalmos ha scritto: i fori che stanno sulla punta dei bracci sono sturati?
SI
dalmos ha scritto: il brillandante a che numero si trova?
3
dalmos ha scritto: il sale lo metti regolarmente?
SI
trevor ha detto
ciao sono felice per te.
in seguito ,ogni tanto puoi usare un prodotto già preparato per la pulizia
della lavastoviglie ,in vendita nei negozi di detersivi. :D
trevor
Adesso vediamo se senza aceto torna a pulire decentemente...
Intanto grazie mille!!
