Come si toglie il cuscinetto del cestello
gargamella
Messaggio da gargamella »
Salve, devo cambiare il cuscinetto della mia lavatrice, una elestrolux EW957F, sapete dirmi come fare, o indicarmi un link dove spiegano come farlo?
meglio far da se
Tempo fa si ruppe anche a me il cuscinetto della lavatrice per cui andai al negozio che vendeva i ricambi chiedendo il cuscinetto ma solo a patto che mi spiegasse come doveva essere sostituito.
Se aprendo il retro della lavatrice, dietro alla puleggia grande si vede intorno al perno che esce dal cestello (e quindi al cuscinetto) un supporto metallico a forma di "X" attaccato con delle viti alla vasca, quella è la crociera (il riparatore che avevo interpellato almeno la chiamò così) e smontando cinghia e puleggia prima e crociera poi è possibile accedere al cuscinetto, smontarlo e sostituirlo.
La lavatrice che avavo io all'epoca in cui chiesi questa informazione invece non ce l'aveva e quindi, lui mi disse:
"Allora bisogna sfilare il cestello e mettere il cuscinetto sul perno dall'altra parte".... :(
Il cestello sta dentro la vasca e questa e retta da molle all'interno della lavatrice... Quindi per sostituire il cuscinetto (non avendo la crociera) avrei dovuto smontare la vasca (smontando prima tutto ciò che ne avrebbe impedito il passaggio) sfilarla dalla lavatrice, aprirla e sfilare il cestello :shock:
Morale della favola... ho lasciato il cuscinetto al negozio ed ho comprato una lavatrice nuova :D
Prova a dare un'occhiata se dietro la puleggia si vede se l'alloggiamento del cuscinetto è smontabile, altrimenti... buona fortuna :D
gargamella
Ciao, la crociera non c'è, comunque ho seguito il tuo consiglio ho comprato una lavatrice nuova così con quella vecchia posso provare in tutti i modi di recuperarla (ha solo 5 anni).
Se riuscirò nell'intento ti farò sapere sapere se ne è valsa la pena.
Saluti
Gargamella :cry:
meglio far da se
