asportazione buccia d'arancia
Moderatore: Solopittura
tramontana
Messaggio da tramontana »
Ciao Grigua,diciamo che nel passato questa buccia d'arancia(chiamata cosi' per il disegno che si otteneva sul muro)che si effettuava nelle pareti era il famoso plastico,oggi per risolvere il tuo problema e cioe' asportare il prodotto dai muri puoi procedere in due modi:
1)uso di cannello
2)uso di sverniciatore per muri
Il primo,te lo sconsiglio per tanti motivi.Conviene utilizzare il secondo sistema.Veniamo nel dettaglio.In commercio esistono sverniciatori sia a solvente che ad acqua.Dopo 30 anni di attivita' ti posso dire che gli sverniciatori ad acqua sono meno tossici,ma un po' meno efficenti,mentre quelli a solventi sono tossici,ma piu' efficenti.Attenzione se usi quelli a solvente:
Come prima cosa indossa guanti antiacido,maschera con filtri della 3M per evitare di inalare i vapori dello sverniciatore,apri finestre o porte,copri bene il pavimento ed evita di far venire a contatto con il prodotto legno,plastica e vetro.
Riguardo l'uso:
Apri con attenzione il prodotto perche' il tappo e a pressione,stendi su circa 1mq il prodotto tramite un pennello,attendi qualche minuto finche' il prodotto gonfia tipo delle bolle e tramite un raschietto,raschia il vecchio rivestimento.
Ricordati, che quasi spesso capita che non e' sufficiente una passata di prodotto,ma ne occorono 2 a volte anche 3,dipende da quando plastico in spessore e' stato passato sul muro nel passato.
Sverniciato tutto il muro lavalo con acqua tiepida,farlo asciugare per alcuni giorni,passa poi sul muro una carta vetrata grana 120 e poi come ti diceva solopittura devi rasare tutta la parete,logicamente isolando bene il muro.
Spero di averti dato un aiuto non so se ho dimenticato qualcosa fammi sapere ciao e buon lavoro
