Ciao a tutti,
ho una lavatrice Ariston AVXL 108. Vorrei due info, per favore... Stamattina ho notato che nella guarnizione dove poi va chiuso l'oblò della lavatrice c'è un piccolo forellino, sarà lungo quasi un centimetro e largo circa 3 o 4 mm. Ci deve essere o qualcosa ha tagliato la gomma della guarnizione?
Secondo voi la pompa dello scarico ogni tanto va smontata e pulita?
Grazie a tutti.
Saluti.
Alessandro
Guarnizione oblò e pulizia pompa di scarico
Alesettetre
Fhisherman
Il foro di cui parli serve a scaricare l'acqua che altrimenti rimarrebbe all'interno delle pieghe della guarnizione, formando depositi di sporco.Abbi cura di pulirlo con una certa frequenza e di liberarlo di piccoli oggetti che potrebbero chiuderlo(soprattutto bottoni che hanno il viziaccio di andarci a "dormire") Per quanto riguarda la pompa di scarico, le Ariston sono molti anni che montano modelli ad alta pressione prive di filtro,di fatto senza bisogno di manutenzione.In caso di problemi di scarico devi smontarla e pulirla da eventuali oggetti che non è riuscita ad espellere,o dal calcare che ne riduce l'efficienza.
