Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Ciao a tutti!
Mi è caduto il cellulare in una vasca d'acqua, ci è rimasto per circa un'ora, si può recuperare?
L'ho messo al sole, ora sembra asciutto. Mi conviene smontarlo e trattarlo con qualche prodotto?
Grazie!
ti è caduto acceso con tutta la batteria ? Difficile che lo recuperi anche perchè la batteria è andata in netto corto circuito !!
Si, devi aprirlo e smontarlo a pezzi. Puoi usare un'asciugacapelli. Una volta tolta tutta l'acqua puoi usare un spray disossidante per contatti elettrici. Riasciuga il tutto e rimonta. Attento al display. Quello non va trattato con lo spray.
Think Safe! Work Safe!
Il problema non è asciugarlo nell'immediato ma sperare che duri per almeno altri 3 anni ... cosa alquanto difficile se poi inizia un processo di ossidazione.
