travertino stuccatura
marcjano
Messaggio da marcjano »
Buona sera a tutti ho un problema ho fatto sabbiare arco di travertino perche sporco dll'ingresso della mia e i montanti ma si sono formati dei fori profondi il sabbiatore ha fatto un saggio per vedere di lisciarlo con dello stucco per il marmo ma non mi ha convinto lo stucco si sfoglia e mi sembra che non ci stia sapete dirmi se esisto qualcosa di migliore?
Grazie marcjano
Re: travertino stuccatura
marcjano ha scritto:Buona sera a tutti ho un problema ho fatto sabbiare arco di travertino perche sporco dll'ingresso della mia e i montanti ma si sono formati dei fori profondi il sabbiatore ha fatto un saggio per vedere di lisciarlo con dello stucco per il marmo ma non mi ha convinto lo stucco si sfoglia e mi sembra che non ci stia sapete dirmi se esisto qualcosa di migliore?
Grazie marcjano
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... x=37&ty=62
Grazie marcjano
Klindex offre una vasta gamma di mastici per stuccatura ed incollaggio di marmo e granito. Disponibili nei tipi solido, semisolido, liquido e nei colori trasparente, paglierino, bianco e colorati.
FULL MASTIC TIXO: mastice bicomponente poliestere, ideale per riparazioni generali, stuccatura e per applicazioni in verticali. Molto economico e disponibile in vari colori
FULL MASTIC EPOX: Resina epossidica con catalizzatore, indicato per lavori di stuccatura e consolidamento di lastre di marmo e granito
FULL MASTIC LIQUID: Mastice poliestere per generali riparazioni e stuccatura di pavimenti in marmo e granito. Ideale da usare su travertino e vecchi pavimenti
FULL MASTIC TRASPARENTE: Mastice poliestere incolore ad alta trasparenza per stuccatura ed incollaggio. Disponibile nei tipi solido e liquido. Molto usato su travertino
Raschietto per rimuovere eccesso di mastice
MIX COLOR: colorante per mastice poliestere e acrilica. Disponibili in molti colori.
Scaldastucco elettrico per stucco a caldo
Stucco a caldo per marmo (disponibile in vari colori. Ideale per piccole riparazioni anche su pavimenti lucidato)
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
ma scusa se sono venuti fuori dei problemi
xche non li sistema chi ti ha fatto la sabbiatura in fondo hai pagato un lavoro
al limite non è responsabile di un lavoro mal fatto a causa di forze maggiori se ti ha messo per iscritto in un preventivo di spesa che eventuali problemi che possono sorgere lui non è responsabile (di solito mettono quasi sempre questa clausola sopprattutto se con il soppralluogo prima dei lavori rilevano dei possibili problemi)
marcjano
stuccatura travertino
Si palloncini 90 hai ragione hanno ammesso di aver dato un pò troppa
pressione, e mi hanno fatto dello sconto ma il problema rimane ho l'
impressione che lascierò tutto cosi grazie e scusa il ritardo.
Marcjano
