intoppo cambio serratura aiuto!
salve sto provando a cambiare la serratura di sicurezza della porta di ferro di casa, ho questo problema, la serratura nuova appena comprata ha i due "innesti" dove si avvitano le barre in ferro che bloccano la porta in alto e in basso staccati dal corpo della serratura e questi innesti vanno bloccati facendo passare un cilindretto in metallo attraverso dei fori, beh è un'ora che ci provo inutilmente, i cilindretti in questione sono cavi all'interno e hanno una "spaccatura" da una parte perciò credo vadano stretti in qualche modo e infilati nel foro, ci ho provato con varie pinze ma inutilmente.. temo nel forzare troppo di spaccare la serratura, aiutatemi o dovrò dormire senza porta!
pippi
ciao, è il montaggio delle barre di sicurezza alla serratura che mi da problemi, non c'è un semplice bullone ma questo cilindretto che fa le veci di una vite che dovrebbe passare tra i due fori laterali di una sezione a U dove si avvita la barra e quello centrale di una lamella sulla serratura per tenerli insieme; il cilindretto è cavo, con una spaccatura per tutta lalunghezza e di sezione leggermente più grande dei fori quindi basterebbe "schiacciarlo" e farlo scorrere nei fori,.. beh ci ho provato per due ore inutilmente, ora ho rimontato la serratura senza le barre, domani vado da un fabbro..
scusami ma per la foto perderei troppo tempo, sono un pò negato..
pippi
il cilindrtto entra leggermente nei due fori della sezione a U mentre per nulla
in quello dellaserratura e posso garantire che non c'è nessun altro dado perchè la serratura smontata è uguale, boh .. comunque io parlo di una normale serratura a doppia mappa e le barre sono all'interno della porta, datemi qualche consiglio perchè non sono riuscito ad andare dal fabbro e potrei riprovarci al ritorno di un pò di pazienza!
pippi
Credo si tratti di spine elastiche di questo tipo:
http://www.andit.it/pdf/Spine1_p.pdf
La sede in cui va montata potrebbe essere leggermente conica per cui puoi provare ad infilarla (se possibile) dalla parte opposta.
Per il montaggio va inserita con delle piccole martellate eventualmente aiutandosi con un perno o "punzone":
http://it.wikipedia.org/wiki/Spina_elastica
..sono andato dal fabbro ma la soluzione era semplice e magari potrebbe servire a qualcun altro, è bastata un incudine, un martello e un po' di violenza, il "cilindretto" alias spina elastica va inserito con qualche sonora martellata, mettendo la serratura su di un piano solido come l'incudine e facendo attenzione a non piegare le lamelle della sezione ad U, tempo stimato 30 sec!
pippi
Complimenti per la velocità!bipiero ha scritto:..sono andato dal fabbro ma la soluzione era semplice e magari potrebbe servire a qualcun altro, è bastata un incudine, un martello e un po' di violenza, il "cilindretto" alias spina elastica va inserito con qualche sonora martellata, mettendo la serratura su di un piano solido come l'incudine e facendo attenzione a non piegare le lamelle della sezione ad U, tempo stimato 30 sec!
Però, per un lavoro di 30 sec, 5 mesi di viaggio per raggiungere il fabbro forse sono un po' troppi.
Non vi sembra?
1099
