come eliminare un dimmer
gatofepe
Messaggio da gatofepe »
Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto per questo problema.
Ho in soggiorno due lampadari comandati da due deviatori uno vicino alla porta d'ingresso e l'altro vicino alla porta della cucina. Oltre ai due deviatori accanto a uno di essi c'è anche un dimmer per regolare l'intensità della luce. ora siccome ho messo delle lampadine a basso consumo volevo eliminare il dimmer (che tra l'altro non uso mai), perchè produce un ronzio.
Sapreste aiutarmi?
Nel dimmer c'è un filo di fase e uno di neutro.
Se volete questa è la foto del dimmer:
grazie
se sono solo due fili non credo si tratti di
fase e neutro quindi basta collegarli assieme
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Nella scatola dove c'è il dimmer dovresti avere questa configurazione: un
filo esce dal corrugato e si collega al dimmer , un atro dal dimmer và sul
deviatore. Se la situazione corrisponde collega direttamente il filo che esce
dal corrugato dal dimmer al deviatore ed elimina il dimmer.
Angelo
gatofepe
in realtà al dimmer arrivano due fili che escono da un corrugato proveniente dall'alto, mentre al deviatore arrivano dei fili provenienti da un altro corrugato
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Questo e lo schema da seguire per togliere il dimmer:
togli il dimmer e metti un morsetto sopra i due fili buon lavaro ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
