AIUTO!!! LAVATRICE ARISTON MARGHERITA ALS SNELLA NON PARTE
falco1966
Messaggio da falco1966 »
ACCENDO LA LAVATRICE, INSERISCO IL PROGRAMMA, LAMPEGGIA LA LUCINA ROSSA CIOè ACCETTA IL PROGRAMMA E POI DIVENTA ROSSA FISSA E NON FA PIU NIENTE!
LO FA SU QUALSIASI PROGRAMMA. dA COSA POTREBBE DIPENDERERE?
:lol:
Re: AIUTO!!! LAVATRICE ARISTON MARGHERITA ALS SNELLA NON PAR
falco1966 ha scritto:ACCENDO LA LAVATRICE, INSERISCO IL PROGRAMMA, LAMPEGGIA LA LUCINA ROSSA CIOè ACCETTA IL PROGRAMMA E POI DIVENTA ROSSA FISSA E NON FA PIU NIENTE!
:lol:
controlla le spazzole del motore ,se la lavatrice ha un due o tre anni di vita,
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
falco1966
Grazie tantissimo dalmos,
ho cambiato le spazole (16 euro) erano consumatissime
la lavatrice ha ripreso a funzionare perfettamente!
che bello eh :?: .
ciao Stefano
