Caricabatterie 120v
matt
Caricabatterie 120v
Messaggio da matt »
Salve, mi hanno appena regalato un rasoio elettrico con il caricabatterie a 120v 60hz, ma purtroppo me ne sono accorto troppo tardi... L'ho collegato alla presa di corrente e dopo qualche minuto si è surriscaldato e si è spento, ora non funziona piu'. In qualche modo si puo' aggiustare oppure devo cercarne uno nuovo?
La batteria penso sia ancora buona perchè da sintomi di funzionare il rasoio, grazie
micio_68
Re: Caricabatterie 120v
Messaggio da micio_68 »
matt ha scritto:Salve, mi hanno appena regalato un rasoio elettrico con il caricabatterie a 120v 60hz, ma purtroppo me ne sono accorto troppo tardi... L'ho collegato alla presa di corrente e dopo qualche minuto si è surriscaldato e si è spento, ora non funziona piu'. In qualche modo si puo' aggiustare oppure devo cercarne uno nuovo?
ti credo che non va l'hai bruciato o hai rischiato di farlo..
120v 60hz è un voltaggio per gli stati uniti..
di solito sono switching (con un circuito elettronico) che fanno da 120 a 240v 50/60hz, mentre quelli vecchi e pesanti hanno un trasformatore interno...si vede che il tuo fa solo la 120V 60Hz, come hai fatto ad inserirlo nella presa italiana?
devi vedere le caratteristiche del caricabatteria, ci sarà scritto piu' o meno cosi'
Input 120V 60Hz output xxx V xxxA DC
devi prenderne uno analogo a 220v 50hz....che eroghi almeno l'amperaggio (A) ed il voltaggio (V) richiesto per caricare le batterie e per farlo funzionare direttamente con questa opzione se ce l'hai..
poi se il jack non lo trovi dovrai toglierlo dal tuo e montarlo su quello nuovo mantenendo la stessa polarità
posta cosa c'è scritto sul caricabatterie e sul rasoio (dati elettrici)
collegare un apparecchio a 120V nella 220V vuol dire bruciarlo nel giro di pochi secondi, si surriscalda e fonde o va in blocco termico se si fortunato
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
matt
Messaggio da matt »
Grazie per la risposta, comunque per collegarlo alla presa ho usato un adattatore, ma per il discorso del voltaggio purtroppo non mi è nemmeno passato per la mente.
Nel caso che sia andato in blocco termico è possibile ripristinarlo oppure no?
Alcuni sistemi di "blocco termico" si "resettano" automaticamente quando l'apparecchio si raffredda, ma non mi sembra sia il tuo caso.
Ma perchè cercare di ripararlo? Poi non avresti comunque la corrente a 120 volt dove attaccarla... non ti conviene invece cercare direttamente un alimentatore delle medesime caratteristiche?
matt
Messaggio da matt »
Ok, cerchero' un nuovo trasformatore, grazie
