Porte dipinte con lo smalto: problema
Moderatore: Solopittura
Terry64
Messaggio da Terry64 »
Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo qui e spero che mi potrete aiutare.
Abbiamo fatto dipingere le porte interne con smalto (marca Coatings - Satin) - ho scelto l'effetto "satin" perché volevo un effetto il più possibile simile al legno. Purtroppo, nella parte inferiore, lo smalto ha cominciato a scrostarsi (per esempio, quando si accosta lo straccio per pulire i pavimenti). :roll:
Cosa può essere successo? Premetto che le porte erano già smaltate e l'imbianchino, prima di smaltarle, ha dato una veloce passata con la carta vetrata.
Sapete dirmi cosa può essere successo e come possiamo rimediare? Esiste un fissante da passare dopo i ritocchi?
Vi ringrazio moltissimo anticipatamente.
Ciao a tutti.
Messaggio da 1099 »
Quanto tempo fa è stato eseguito il lavoro da parte dell'"imbianchino" ?
1099
forse ha usato un prodotto all'acqua
Terry64
Anzitutto, grazie delle risposte, e vi chiedo scusa per il ritardo.
@1099: il lavoro è stato fatto verso Natale scorso, ma il problema si è manifestato praticamente subito.
E' strano, anche perché in realtà questo imbianchino tempo fa ci aveva imbiancato i locali e il lavoro era stato fatto molto bene.
@mariobrossh: non so se sia all'acqua, proverò a informarmi.
Secondo voi, se provo a scarteggiare meglio e ridipingo, potrei ottenere un risultato migliore? Grazie
