Porte in legno fai da te?
unorosso
Messaggio da unorosso »
Per la mia vecchia casa ristrutturata devo acquistare le porte.
Vorrei orientarmi sul legno , il laminato non mi convince , però il prezzo di quelle in legno non è alla mia portata ed allora ho provato a digitare su google la fatidica frase " fai da te" mi è venuto fuori questo:
http://www.portamivia.it/index.php?menid=130
fra l'altro sono 6 porte e 6 misure diverse ma i muri in pietra sono spessi dai 60 agli 80 cm e non posso toccarli , vorrei un vostro parere , grazie...gianni
molto dipende dalle attrezzature di cui disponi, un
buon compromesso sarebbe farle in listellare da 25 mm
viene venduto in fogli da 190 x 300 cm circa e costa
+ o - 150 / 160 euro. Un'altra alternativa potrebbe essere
l'abete in listelli, molto più rustico ma più economico, solo
che i listelli li devi tagliare e piallare tu e poi incollarli di
costa.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il prblema delle porte fai da te è la pressa, cioè una volta fatto il processo di intelaiatura e pannellatura le porte vanno messe in pressa per essere completamente in piano, altrimenti si divelgono, un altro sistema e quello a telaio in massello e poi la pannellatura /specchiarura a anche qui servono attrezzi qualificati, poi c'è il tamburato a coste e/o a nido d'ape in cartone, e poi fare i telai servono alcune macchine particolari, guarda che dal bricoman ci sono porte con telaio 80mm a prezzi convenienti sono grezze e devi verniciarle tu
AJO' CHE CE LA FAI
unorosso
In effetti volevo partire da una situazione di semilavorato appunto perchè partendo da zero mi occorrerebbe troppo tempo che non ho.Credo mi rivolgerò alla ditta di cui ho citato il link nel post.Grazie ad ambedue
ichnos
ciao facci sapere.
AJO' CHE CE LA FAI
