Graffettatrice/spillatrice ad aria compressa
Salve, arrivando subito al punto vorrei chiedervi aiuto sull'oggetto descritto a titolo, in quanto un giorno mentre la stava usando su legno, ad un certo punto ha cominciato a sparare a vuoto..nel senso che sparare sparava, ma senza imprimere la dovuta potenza per far partire la spilla..infatti anche ad orecchio si sentiva che lo scoppio era decisamente più smorzato...il compressore assicuro che non c'entra nulla in quanto durante questo inconveniente era completamente carico. Da cosa potrebbe dipendere? Forse qualche guarnizione andata? Dove devo agire per ripararla?
ciao forse necessita di QUALCHE goccia di olio per lubrificare il pistoncino e la lamella, se posti qualche fotovediamo da dove inserire lìolio, di solito da dove inchioda c'è una parte fermata a bulloni che lascia intravedere l'astina spingi chiodo, una volta tolta basta mettere qualche goccia di olio e lasciarla a testa in su per qualche ora affinchè lìolio penetri bene poi si rimpnta tutto e si spara qualche chioco per farla sbloccare, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
prima di tutto grazie per la risposta
riguardo l'olio ci avevo pensato anche io e infatti sul libretto istruzioni c'è una figura che fa vedere di mettere l'olio sotto il manico dove c'è l'attacco per il tubo del compressore...l'olio l'ho messo ma non è cambiato nulla, anzi è cambiato che ad ogni sparo insieme all'aria di sfogo che esce dalla feritoia apposita, esce anche l'olio nebulizzato... forse ne ho messo troppo
comunque può darsi che abbia bisogno di olio anche dove dici tu, quindi appena posso faccio qualche foto e le posto...
ciao si l'olio va inserito dfalla presa per l'aria lo so infatti ci sono degli oliatori appositi che si montano per tenere lubrificato lo strumento, ma pensavo che forese la condensa del compressore avesse arruginito un po la lamella, evita di sparare a vuoto se non trova reistenza del chiodo la pistola si rovina, posta delle foto e vediamo se ti posso dare una mano, io le mie le smonto per manutenzionarle ciao
AJO' CHE CE LA FAI
...eccomi qua, forse ho trovato la soluzione al problema..ma i posto le foto così poi capisci meglio..ichnos ha scritto:ciao si l'olio va inserito dfalla presa per l'aria lo so infatti ci sono degli oliatori appositi che si montano per tenere lubrificato lo strumento, ma pensavo che forese la condensa del compressore avesse arruginito un po la lamella, evita di sparare a vuoto se non trova reistenza del chiodo la pistola si rovina, posta delle foto e vediamo se ti posso dare una mano, io le mie le smonto per manutenzionarle ciao
..vedi dove ho cerchiato? (sopra e anche sotto..) sono delle spille che forse erano rimaste incastrate nel binario..adesso le ho staccate, però non ho ancora effettuato la prova del 9 perchè ho il compressore scarico, domani o nel week end provo sperando che fossero queste che impedivano l'avanzare di nuove spille causando lo sparo a vuoto...
ciao, bravo, si ho visto e ora che ho visto mi dello stupido, se l'avessi usata io avrei trovato subito l'inghippo ogni tanti me lo fa anche la mia, acc@@@ comunque ti consiglio di mettere solo file di chiodi intere cioè se ci sono pochi chiodi non inserire dietro una fila nuova ma finisci i chiodi rimasti e poi metti una nuova fila, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ciao il problema potrebbe essere quallo, ma ci sono altri fattori, il tipo di chiodi, sono compatibili? li inserisci bene nella loro sede? ci sono chio di dimesioni diverse che in alcune pistole non vanno tanto bene, fai delle prove su del legno di abete, e poi se lo hai su del legno duro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
