Lavastoviglie whirpool Lympia 6° senso.
silviogiulia
Messaggio da silviogiulia »
Per due anni e 7 giorni (per far scadere la garanzia !!!) ha sempre funzionato. Da qualche giorno ho avuto problemi con
lo scarico dei lavelli che si erano quasi del tutto tappati. Mentre buttavo
giù litri di liquidi miracolosi che non servono a nulla o quasi la
lavastoviglie funzionava. Poi sempre con i lavelli mezzi ostruito ha deciso
di bloccarsi. In pratica rimane accesa la spia intermittente del tasto
reset. Ho telefonato all'assistenza e mi hanno detto di premere il tastino
per 15 secondi in modo di resettare....ma dopo parte la pompa dello
scarico.....esce l'acqua e poi la lucetta continua a lampeggiare. Ho pulito
i filtri che erano comunque a posto.
Cosa può essere ??.........ce qualche soluzione facile facile ??.....adesso
ho liberato lo scarico ma il problema della lavastoviglie persiste.
Mi è stato suggerito di inclinarla che forse ha acqua nel sottofondo, ma non capisco da dove dovrebbe uscire che a parte il filtro non vedo uscite.
Grazie Silvio
quando si presenta questo difetto in genere è andata acqua nel fondo,quindi per togliere l'acqua bisogna togliere il pannellino posto avanti ,sotto alla lavastoviglie e tenuto da quattro viti ,due da un lato e due dall'altro,ma ci vuole un cacciavite torx . Nel caso il pannello porta impedisca lo smontaggio bisogna togliere anch'esso .
innanzitutto togliere tensione poi sfruttando quel poco di spazio ,con una spugna bisogna assorbire tutta l'acqua caduta in quella specie di bacinella.
quando non c'è più acqua ,asciugare un po col fon .
dopodiché resettare e avviare un programma .
attenzione con una lampada ,senza rimontare il pannellino ,guardare se si rifà acqua nella bacinella,nel caso vedere da dove fuoriesce.
intanto va visto se è un problema di acqua e poi si vede il da farsi
