aiuto per condizionatore
tramontana
Messaggio da tramontana »
Ciao Amici ho bisogno del vostro aiuto da qualche giorno dallo split gocciola acqua,stamattina ho tolto i filtri e li ho puliti,ho pulito le lamelle con dello sgrassatore e poi ho versato acqua pulita ed e uscita effettivamente acqua sporca,infine ho soffiato nel tubo della condensa e questo e libero.Ho rimontato il tutto ma dopo 20 minuti nuovamente gocciola acqua,pensavo ho la vaschetta bucata o qualche fascetta lenta,se mi potete consigliare ed aiutare cosa potrei fare?Faccio presente che la condensa scarica tramite un tubo che va dalla vaschetta dello split alla piletta di ceramica.La macchina ha 8 anni di vita ed e 12000 btu.Devo controllare forse anche l'unita esterna?
prova a vedere quando sta in funzione se il tubo di rame piccolo sulla macchina esterna si gela tanto da diventare bianco con tutto il rubinetto.
tramontana
ciao dalmos ho visto il tubo si presenta normale.
puoi alzare il coperchio dell'unita interna e farlo funzionare,cosi hai molta visuale per capire da dove gocciola .
puoi anche mettere tu l'acqua sulle lamelle dell'evaporatore con una bottiglia ,versando molto piano e guardare se versandola tu gocciola lo stesso o no.se cosi non gocciola ,lo devi per forza tenere in moto e guardare che succede .
stai attento a non mettere il tubo della condensa che va a finire affogato in un qualche recipiente pieno d'acqua. perchè non defluisce.
