scatole ricavate da tronchi
Scusate la domanda stupida, ma stiamo valutando una confezione particolare per un prodotto di nicchia in previsione di una fiera di settore .
Per realizzare ( se la cosa è fattibile ) scatole sulla falsariga di questa http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... atubo.jpg/ che ho trovato su san google con tronchi d'albero, di che attrezzatura dovrei disporre e come realizzarle ?
Calcolate che stiamo parlando di scatole che devono avere un diametro interno di circa 9,5 cm .
E calcolate anche che non dovremmo realizzarne due o tre ma sicuramente numeri "importanti" .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
ciao il piatto o platorello è un disco che viene montato nel mandrino nel quale a sua volta viene montato il pezzo che deve essere lavorato, chiaramente il tutto deve girare con un certo equilibrio e deve essre ben centrato o megio gia tornito nela circonferenza in modo da evitare rotazioni sbilanciate che potrebbero fare danni a cose e persone.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ok grazie a tutti, cerca che ti cerca l'ho trovato e mi sono documentato . L'una cosa però è capire questo : nel caso in cui si parta da tronchi ( prendendo per esempio tronchi con diametro esterno di circa 12 cm, è preferibile una essenza piuttosto che un'altra ? ) .
Perchè, per avere un collegamento tra il prodotto, l'evento e il materiale del pakaging, avevo valutato anche di utilizzare pali per vigna ( si trovano con diametri da 6cm a 14cm e oltre ), ma ho visto che sono praticamente tutti di pino e ad occhio si vedono diverse crepe che da ignorante presumo mi spaccherebbero il pezzo durante la tornitura, sbaglio ?
ciao, giusto per dare qualche informazione, la tornitura non è cosa facile, le essenze devono essere stagionate altrimenti si spaccano col tempo, per ricavare dei cilinsri in legno si può usare la tecnica dell'avvolgimento di compensati da 4mm in acqua bollente, oppure usare l'impiallaccio e avvolgerlo intorno ad un cilindro usando della colla, ecc ecc, se qualcuna di queste tecniche ti interessa fammi sapere ciao
AJO' CHE CE LA FAI
