Salve, sto facendo mettere a nuovo un box recentemente acquistato.
Ho fatto mettere il pavimento, tinteggiare, mettere delle luci nuove e ci ho fatto costruire anche un soppolco con travi di metallo fissate nel muro e due grossi fogli di compensato a mo' di pavimento.
Veniamo al dunque: secondo me e se i miei occhi non mi ingannano il soppalco è storto cioè ha una pendenza tale da distinguersi chiaramente a occhio nudo.
Il muratore che ha eseguito i lavori sostiene che non è così, sostiene che mi lascio ingannare dal rivestimento che a suo dire è storto...
Così ho dato una controllata più approfondita, bene, l'altezza delle travi di metallo si discosta da un lato all'altro del soppalco di ben 4 cm e la bolla della livella posizionata su una trave è leggermente, dico leggermente, spostata verso il lato più basso.
Secondo i miei calcoli il soppalco ha una pendenza dell'1% circa...è secondo voi accettabile??
Io non ne capisco niente di queste cose ma sinceramnete non mi sembra un lavoro fatto bene, cosa ne pensate?
Vi ringrazio.
Soppalco box pendente?
ciao, una trave di 1 mt con 1% di dislivello e poco percettibile una trave di 10mt all'occhio colpisce di più ma devo anche dire che è veramente poco ti consiglierei di verificare anche le pendenze del soffitto e del pavimento perchè il fatto che l'occhio di un profano resti colpito da questo dislivello mi pare da non poco quindi in teoria mi pare che siano più fattori che concordino, quindi soffitto e pavimento verifcali nelle 8 direzioni dx/sx/diagsx diagdx verifica col metro le diagonali del rettangolo visto frontale che che viene formato dalla traveduperiore del controsoffitto dal pavimento e dalle pareti ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Sostanza81
Il pensiero che invece del soppalco poteva essere pendente il pavimento è venuta anche a me...ma comunque un pavimento che da un lato all'altro abbia un dislivello di 4 cm non mi sembra normale.
Boh...il muratore vuole convincermi che sia il pavimento che il soppalco sono a posto...comunque ci sarebbe una differenza dal pavimento da parte a parte di 4 cm...la spiegazione non mi convince.
La trave è di circa tre metri e mezzo...e a occhio si vede...non so come andrà a finire questa storia...mi sto arrabbiando...
Grazie per la risposta
