ridurre voltaggio
ridurre voltaggio
Ho un vecchio trasformatore per un portatile, ormai inutilizzato con uscita 19V 3,2A posso ridurre la corrente in uscita a 12V???
non so mettendo una resistenza....
Attendo risposta :)
no con una resistenza non funziona, vai in un
negozio di elettronica e compra uno stabilizzatore
di tensione a 12 v è un piccolo cip che costa pochi
euro, occhio però alla corrente assorbita da quello
che ci andrai a collegare a valle
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
come ha detto mariobrossh la via piu semplice è l'uso di un chip riduttore con quello vai sul sicuro sopprattutto se devi alimentare apparecchiature elettroniche sensibili
se invece ti servono 12V senza precisioni estreme ti consiglio 2 modi
sapendo il consumo dell'apparecchio che devi collegarci (deve essere un consumo costante altrimenti non puo funzionare)
usi questo modo (i dati qua sotto sono per farti un esempio dedi cambiare i valori)
tensione 12V
devi alimentare un led da 3v consumo 10mA
R= V/I = 9/0.01 = 900 ohm
R = resistenza che serve
V = volt che devi mangiare con la resistenza
I = va espresso in ampere ecco xche 10mA sono diventati 0.01A
l'altro metodo e questo funziona indipendentemente dall'assorbimento variabile o meno
mettere in serie dei DIODI (nella direzione giusta altrimenti non funziona nulla) ogni diodo dovrebbe mangiarsi 0.6V (valore variabile in base al tipo di diodo) questo sistema di diodi è usato per creare un regolatore per ventole da PC con una scala di velocita collegandone in serie alle varie uscite di un selettore
