Salve a tutti, sono un amante del fai da te (sito grandioso complimenti).
Ho dei muri con su la carta da parati da quasi una trentina d'anni, sono riuscito(con difficoltà) a toglierne una parte, ma i muri sotto la carta sono a pezzi grigi e bianchi.
Come mi consigliate di agire? c'è un modo più semplice che non sia l'acqua calda per togliere la carta da parati? prima della verniciatura dovrei trattare il muro con qualcosa?tipo isolante o roba simile? In questa camera poi ci dovrei dormire.
Grazie 1000.
Togliere carta da parati e pitturare muri vecchi
Moderatore: Solopittura
Re: Togliere carta da parati e pitturare muri vecchi
Caro Ren, non capisco bene cosa siano i pezzi bianchi e grigi, e perché ciò sia motivo di cruccio da parte tua, visto che poi dipingerai tutto.Ren ha scritto:Salve a tutti, sono un amante del fai da te (sito grandioso complimenti).
Grazie 1000.
Per esperienza personale, posso diri come agisco io: proprio con l'acqua.
Prima ovviamente tiro via quella che viene a secco, poi spennello con la pennellessa (tutta la stanza, in modo che si impregni), e poi con la spatola media o larga procedo pazientemente, bagnando ulteriormente con lo spruzzino, e di volta in volta.
Mi hanno parlato di appositi additivi da aggiungere all'acqua, ma non li ho mai adoperati.
Perché non vuoi usare l'acqua,se è lecito?
Per la preparazione del muro poi bisogna che valuti tu: se con l'umido ci sono dei distacchi di precedenti mani di colore o stucco, occorre un impregnante, detto anche agrappante. Se invece ci sono muffe occorre l'antimuffa. Insomma, le modalità variano caso per caso.
Un consiglio: se devi fare delle piccole stuccature, falle dopo aver dato la prima mano di bianco: si vedono meglio le lacune e si attacca meglio lo stucco.
1099
Togliendo la carta (specialmente con sistemi "umidi") resta comunque uno strato di colla che, essendo reidratata, costituisce uno strato un po' viscido.Ren ha scritto:Ma dite che posso verniciare sul muro subito dopo aver tolto la carta da parati senza dare uno strato di qualcos'altro, tipo una specie di intonaco o roba simile?
Grazie dei consigli.
Pitturarci sopra sarebbe deleterio, perché la colla-gel si mescolerebbe col bianco, che è una dispersione in acqua, e macchierebbe la tinta stessa.
Aspetta quindi, prima di pitturare, che i muri si asciughino nuovamente dalle operazioni di scollaggio parati.
1099
l'ho usato a suo tempo; qualcosa fa, ma non è che diventi una passeggiata se la carta è ostica.ichnos ha scritto:ciao, esiste in commercio un addittivo per staccare la carta da parati, agisce sulla carta e sulla colla.
Il consiglio che darei, tolta tutta la vecchia carta, è dare una bella carteggiata e successivamente lavata al muto con qualche sapone neutro.
Nel mio caso, muro "restituito" all'idropittura dopo decenni di carta, i residui della vecchia colla, come accennato da 1099, s'impastavano con l'idropittura e creavano delle zone dove la pittura raggrumava.
Il colorificio mi disse che esistono appositi fondi da dare prima della mano di pittura ch servono proprio ad uniformare il colore quando ci sono problemi su muri vecchi con zone diverse (residui di colla, vecchie traccie, etc...).
Non li ho usati perchè avevo già finito il lavoro
Costas
