Lavastoviglio REX TECHNA TT 08 E
ElGala00
Messaggio da ElGala00 »
Ciao a tutti,
posseggo la lavastoviglie in oggetto da oramai 5 anni. E' sempre andata senza alcun problema... salvo che da almeno un mese ci siamo accorti che non asciuga più e, praticamente esegue i lavaggi con acqua fredda.
In un primo momento ero propenso a pensare che si fosse bruciata la resistenza ed ho pertanto proceduto (seguendo i consigli trovati nel forum) a fare il test di continuità e resistenza con il tester. Dal tester non mi sembrava bruciata perciò per non lasciar niente al caso l'ho smontata ed attaccata alla 220... ed effettivamente la resistenza funziona...
Ho quindi proceduto a rimontarla, poi ho fatto fare un lavaggio alla lavastoviglie con i puntali del tester infilati sullo spinotto che dovrebbe portare l'alimentazione alla resistenza. Il risultato è che per tutto il lavaggio il tester non ha mai rilevato tensione...
A questo punto mi viene da pensare che la colpa sia di un qualche relè presente sulla scheda di comando... ma non la trovo. Mi aspettavo di trovarla racchiusa in qualche scattola di plastica come fanno sulle lavatrici ma niente... Seguendo i fili vedo che tutti si concentrano sul portellone anteriore... E' possibile che la scheda si trovi proprio la?
Grazie a tutti per l'aiuto...
MARCO
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
segui questa discussione sulle pagine 11-12-13.
ElGala00
dalmos ha scritto:http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
Ho seguito il tuo consiglio, poi mi sono armato di pazienza e ieri sera ho smontato la porta. Effettivamente la scheda di controllo si trova sotto la pulsantiera racchiusa nella sua bella scatola di plastica.
Osservando la scheda ho notato solo una piazzola dissaldata all'altezza di un relè. Facendo il test di continuità su una delle piste che uscivano dal relè ho scoperto che una andava direttamente verso la resistenza incriminata. Così convinto di aver trovato il problema ho proceduto a rifare la saldatura. Ho fatto molta attenzione a non sporcate le tracce vicine e ho prima ripulito dallo stagno vecchio.
Ho quindi rimontato il tutto, quindi ho acceso la lavastoviglie e.... adesso non da più segni di vita :cry:
Prima almeno si accendeva e faceva tutto tranne scaldare l'acqua adesso non si accende neppure il led. I connettori sono tutti collegati li ho controllati un paio di volte..
Cosa pensate sia successo? E' possibile che la saldatura abbia creato qualche problema? Secondo voi se tolgo la saldatura ripristino la situazione iniziale?
Ciao[/img]
MARCO
posta una foto di dove hai fatto le saldature.
ElGala00
Ho fato le foto con il cellulare spero che si veda...
1. Completa lato saldature, ti ho evidenziato la piazzola che ho risaldato:
https://docs.google.com/document/d/1tWg ... edit?hl=it
2. Ingrandimento (anche se un pò sfocato) della piazzola:
https://docs.google.com/document/d/1UB9 ... edit?hl=it
3. Completa lato componenti:
https://docs.google.com/document/d/1RHC ... edit?hl=it
4. Particolare lato componenti. Ti ho evidenziato il componente cui faceva capo il pin che ho saldato:
https://docs.google.com/document/d/1svv ... edit?hl=it
Ciao e grazie
MARCO
ma non mi sembra che hai fatto qualcosa che abbia compromesso la scheda ,la saldatura non è andata a creare un corto con altre piste :!: ,
se non da nessun segno inizia a controllare se l'interruttore di accensione funziona ,deve arrivare la 220 v su due fili e deve uscire 220v premendo l'interruttore ,sugli altri due fili ,se ok ,controlla la continuità dell'interruttore porta ,però prima di fare questo stacca la spina dalla presa .
ElGala00
Grazie... questo mi consola un pò... infatti sono stato molto attento a non mettere in corto piste ed anche non riscaldare troppo la scheda...
Questa sera ho controllato un pò tutti i sensori/interrutori e mi sembrano a posto. L'interrutore di acensione è un bipolare e funziona perfettamente, il sensore della porta che chiude solo quando la porta è chiusa, i due pressostati (a proposito sono normalmente chiusi... giusto? Si aprono quando il livello dell'acqua raggiunge quello prestabilito giusto?)...
Però per il momento sono ancora in alto mare...
Se ho interpretato correttamente il layout della scheda...
https://docs.google.com/document/d/1bI2 ... edit?hl=it
https://docs.google.com/document/d/1ZAr ... edit?hl=it
A e B è la linea che viene chiusa dal relè e che accende la resistenza di questo sono quasi certo...
...mentre su C e D secondo me dovrebbe arrivare la 220... ma misurando con il tester non arriva nulla... inoltre altra cosa che non mi torna tanto facendo un test di continuità tra C e D (scheda non collegata ovviamente) mi risulta in corto quando invece me lo aspettavo aperto... boh... forse sono stanco... vado a letto ci penso domani sera...
Secondo te si trovano gli schemi della scheda da qualche parte??? Ho cercato in rete e a dir la verità non trovo neppure la scheda :( :(
...ah dimenticavo... ho testato anche il relè alimentando come da specifica con 12 volt la bobina e, chiude correttamente il carico (A e B)...
MARCO
il problema che devi trovare è la 220 che non arriva ,come dici tu .
ma l'hai misurata all'entrata e all'uscita bel bipolare :?:
segui l'alimentazione già dal cordone di alimentazione fino alla scheda e troverai dove c'è l'inghippo .
ElGala00
Si l'ho misurata a monte e a valle del bipolare e poi l'ho misurata all'ingresso (presunto) della scheda.
Sul bipolare c'e' ma sulla scheda non arriva... Questa sera se non faccio tardi a lavoro e figli permettendo provo a rincorrere i fili ed a ricostruire il giro della corrente... Avevo provato ieri sera ma mi sono perso un paio di volte ed alla fine ho lasciato stare.
MARCO
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Prova, ma solo se sai usare il saldatore ad occhi chiusi, a ripassare le saldature del "pettine" della scheda.E' lo stesso sistema di connessione delle schede dei maledetti televisori Grundig anni 80,causa di tante "morti apparenti" degli apparecchi ;)
ElGala00
Ciao Fhisherman,
...da quel che capisco... tu sospetti dei falsi/assenza di contatti tra la scheda e le relative "passami il termine" spine di collegamento?
Perchè se così potrei fare un test di continuità tra inizio del cavo ed inizio traccia scheda dove il cavo dovrebbe essere collegato... giusto per vedere se ci sono delle contatti mancanti.
MARCO
ma la vuoi trovare sta 220 :?:
Fhisherman
Oltre a ripassare le saldature sul "pettine", passa della carta abrasiva all'interno dei contatti che alloggeranno il pettine stesso. Basta un po' di ossido unito a dei contatti non perfetti per farti andare in festa la scheda. Per esperienza diretta (radiotecnico) sui televisori che ho accennato nella risposta precedente, oltre l'80% dei difetti era imputabile al famigerato sistema a pettine. Un contatto ossidato lo riconosci in quanto nero come l'inchiostro. Buon lavoro.
ElGala00
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli... purtroppo è rimandato tutto a domani.. Il lavoro non mi lascia molto tempo... ed il luogo dove devo operare è poco praticabile di notte (la lavastoviglie è in terrazzo, ... poca luce e spazi stretti)
dalmos ha scritto:ma la vuoi trovare sta 220 :?:
Certo che la voglio trovare... Questo fine settimana è dedicato a quello... ti faccio sapere come andranno le ricerche, se riesco vi posterò delle foto....
P.s. per Dalmos: ti nomino mio motivatore personale :D :D
... a parte gli scherzi grazie per l'interessamento a tutti. ;)
MARCO
ElGala00
La 220 arriva alla scheda ma la stessa non da segni di vita.... e pertanto ritorniamo al punto di partenza...
sembra che la scheda sia MORTA :( :(
.. ma a questo punto mi sa che devo vedere quanto mi costa una scheda nuova al centro assistenza (in rete non la riesco a trovare)...
A questo punto non so più se mi conviene anche perchè potrebbe essere che cambiata la scheda torniamo al problema originale... Infatti finchè non ho messo le mani sulla scheda la lavastoviglie funzionava perfettamente per i lavaggi solo che non scaldava l'acqua.
Boh... :cry:
MARCO
