compilare stampati col P.C.
Ciao,ho diversi moduli da compilare e dovrei farli col computr. ho provato a scannerizzarli e mandarli su Paint mann mi riesce ,c'è qualche programma apposito o sno io l'incapace help grazie ciao
se il tuo scanner non ha in dotazione un programma OCR ,prova a vedere su questo link.
http://www.anarchia.com/categorie-grati ... ratis.html
Ciao mi permetto di intervenire poiché la domanda è intrigante, tu hai dei moduli che vorresti scrivere le risposte con la stampante come si faceva una volta con la macchina da scrivere ?
Bene se è così non è affatto semplice, sopratutto per diversi moduli da utilizzare una sola volta, l'operazione è simile alla precompilazione dei certificati medici e per farlo occorre realizzare una maschera su cui scrivere in base alla grafica di ogni singolo modulo.
In pratica scrivi su di una maschera nel pc che andrai poi a stampare sul modulo in tuo possesso (inserendolo nel caricatore della carta e facendo bene attenzione al verso), per farlo non so se ci sono programmi dedicati, ma puoi sempre usare un programma di grafica evoluto (tipo corel o photoshop) paint non credo abbia la possibilità di fare maschere.
Se invece non è questo il tuo intento mi scuso dell'abbaglio
Saggio,Mario ma se sono moduli PDF on line c ome fare ,è li che ho provato con Paint ma me l'ha divisa in 4 fogli A4 ...... HO COMINCIATO A FARLI A MANO STAMPATELLO ,DISCRETA CALLIGRAFIA TORNANO GLI AMANUENSI,OOPS scusate x il maiuscolo,nn volevo urlare ,,,..........
se sono in pdf scarica gratis un programmino per la
conversione da pdf a word ed il gioco è fatto
questo ad esempio li converte on line
http://www.pdftoword.com/it/
