lavatrice ariston avl 68 non parte
da 2 giorni no mi funziona piu la lavatrice allego il video cosi spero che qualcuno possa darmi qualche dritta praticamente una volta impostato programma e schiacciato il bottone di avvio non fa nulla
http://www.youtube.com/watch?v=NuKtBsrBKWk
http://www.youtube.com/watch?v=_kwOh-ZaeZc
non perdere tempo smonta il motore e controlla le spazzole .
controlla le spazzole del motore ,se la lavatrice ha un due o tre anni di vita,
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
lavatrice.
metti in moto.
poco fa ho trovato un pò di tempo e ho smontato le spazzole motore sono un pò consumate però mettendole nella loro sede rimangono comunque schiacciate nella loro sede quindi penso non sia quello il problema voi che dite? ho provato pure una nuova elettrovalvola però pare che non sia neanche li il problema, la scheda vicino al motore invece non presenta punti bruciati
stamattina collegato il motore alla 220 e funzionava perfettamente al che ho riprovato a riaccenderla un attimo e nulla quando avevo perso praticamente le speranze do uno spintone all'oblò e come di magia la lavatrice inizia ad andare morale era l'interruttore di chiusura l'ho smontato spruzzato un pò di svitol e via
