LAVASTOVIGLIE REX TECHNA TT95 ALLARME P
fraframar
Messaggio da fraframar »
Salve, vorrei sapere che tipo di controllo sul tubo di scarico devo fare alla comparsa di questo allarme
per piacere spiega dettagliatamente dall'inizio cosa fa fino al blocco e che situazione trovi aprendo la lavast. dopo il blocco.
fraframar
dalmos ha scritto:per piacere spiega dettagliatamente dall'inizio cosa fa fino al blocco e che situazione trovi aprendo la lavast. dopo il blocco.
Allora... la lavastoviglie esegue il lavaggio ma si ferma prima della 1^ centrifuga: all'apertura dello sportello trovo allagato lo spazio sotto il cestello inferiore. Che devo fare? Probabilmente pulendo ho inserito male qualche pezzo, ma mi sembra tutto uguale a prima.
grazie per quanto mi risponderete
:? Ma la tua lavastoviglie fa la cen trifuga :?:
Mi sa che ti sei confuso :!:
Fino ad adesso ho capito che ti si blocca con il pozzetto ancora pieno d'acqua ,quindi deduco che non scarica.
Fai così ,
Prima di avviare un ciclo riempi a mano il pozzetto fino ad un cm. Su tutto il piano d'acciaio ,poi avvia il programma ,
Nota che la prima cosa che fa la lav. È quella di scaricare ,
Aspetta una ventina di secondi e apri lo sportello e controlla se ha scaricato fino al fondo del pozzetto,
Se non ha scaricato ,Bisogna controllare se il tubo di scarico è libero da ostruzioni ,altrimenti bisogna tirar fuori il motore e controllare le l'efficienza della girante adibita allo scarico,
In genere se riesce ad entrare un corpo estraneo si mangia le palette della girante .
Se posti delle foto del vano componenti ti potrò essere più chiaro.
