termostato riscaldamento
Terramia
Messaggio da Terramia »
nella sezione "elettrodomestici ho pubblicato questo post. Forse era la sezione sbagliata spero che qui qualcuno possa aiutarmi.
Nela mia nuova casa mi ritrovo un termostato di cui non capisco niente.
Essendo la caldaia fuori nel terrazzo vorrei evitare il fastidio di dovere uscire per accendere il riscaldamento specialmente il mattino o quando piove.
Il termostato a me sembra alquanto complicato ma il mio desiderio è quello che si accenda e spenga ad un orario stabilito al mattino, e di poterlo anche accendere e spegnere manualmente senza dovere uscire.
Cordialità Ermanno
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ciao, ti spiego quello che si vede in foto:
Alle h5del mattino si attiva la funzione giorno con temp richiesta di 20°c (t sole) e la mantiene fino alle h22 dopo di chè entra in funzione la temp notte cioè 16°c (t luna) che equivale a caldaia spenta fino che non scende sotto 16°c; ed è il sesto giorno della settimana.
Chiaramente tutti quei valori si possono variare a piacere con i vari bottoncini. Ci sono molte possibilità di vari programmi.
Se non è chiaro chiedi pure.
Ciao a tutti.....Carlo
Terramia
Ti ringrazio per la solerte risposta questa era forse la programmazione fatta dal vecchio proprietario oppure saltata fuori perchè ci ho smanettato un pò senza capirci nulla. Io vorrei soltando trovare la casa calda quando mi alzo per cuo dovrebbe eccendersi alle 5 e spegnersi alle 6,30 poi per il resto vorrei accenderlo a mio piacere, quindi manualmente, senza dovere uscire fuorir nel terrazzo. Di tutti questi pulsantini e piccole icone non so cosa significhino. Dovresti, se puoi darmi una descrizione dettagliata su come operare.
Cordialità ERmanno
livio@
Messaggio da livio@ »
Appena trovo un po di tempo scannerizzo le istruzioni e te le invio.
Terramia
Grazie spero di capirci qualcosa.
Buona serata
livio@
All'inizio lo avevo preso per arabo, nel senso che non ci capivo nulla, ma, poi, ho realizzato che è veramente 'banale'.
:P
Scintilla
Questo quì dovrebbe essere il tuo modello, poi con le istruzioni in mano ci chiedi se non riesci ;)
http://www.perry.it/file/lis/link1/DECRNN029_02-10.pdf
http://www.possiobasiliosnc.it/files/de ... _06-01.pdf
Terramia
Per la mia età mi sembra un pò complicato cercherò di capirci qualcosa per le mie esigenze. per programmarlo debbo accendere la caldaia?
posso disturbarti ancora?
Buona giornata?
Terramia
sono riuscito ad impostare l'ora ma non il giorno della settimana. se ri presso
day mi compare ,credo una temperatura e non il giorno. Per il resto secondo le mie esigenze non ho capito. Purtroppo sono ostrico con queste apparecchiature.
Buona giornata
Scintilla
Mi sembra di capire che tu vorresti fare andare la caldaia quando vuoi, e lo puoi fare con la funzione manuale.
devi premere il tasto con la manina, mi sembra il settimo a partire da sx,lo segnala un triangolino sotto la manina che vedi sopra il display dopo i 7 gg a dx, poi con i tasti sole o luna decidi la temp che vuoi.
Non ti preoccupare per il gg, se non fai programmi settimanali non serve.
Non farti scrupoli chiedi pure
Per fare le impostazioni non è necessario che la caldaia sia accesa, ma per veder se il comando funziona allora sì.
La funzione manuale è siegata bene al paragrafo 2.11
Terramia
grazie scintilla ti sono grato.
Cordialità
Scintilla
Figurati, mi fa piacere se posso essere utile, ma non devi avere paura di smanettare anche se fai qualche casino c'è sempre la funzione di "reset" che ti riporta al punto di partenza.
In sostanza devi mettere in pratica quello che dici nella tua firma.
Terramia
Scintilla ha scritto:Mi sembra di capire che tu vorresti fare andare la caldaia quando vuoi, e lo puoi fare con la funzione manuale.
oltre a olerla fare andare quando voglio desidero anche che si accenda alle 5,30 del mattino fino alle sette.
Grazi della tua disponibilità
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
io ho la stessa versione ma con 3 livelli di temperatura.
Non dovrebbe cambiare nulla.
Prima ti chiede di impostare giorno o ora attuali e relativo GG della settimana da 1 a 7
Poi (almeno nel mio) hai dei programmi gia preimpostati e uno o due che puoi impostare a piacimento
Di solito i programmi hanno all'interno degli orari gia preimostati per la settimana e per il week end. Da LU a VE accende la mattina e la sera al sSA e DO anche orario pranzo.
Quando dai OK su uni dei programmi , continuando a dare OK ti fa passager giorno per giorno e sotto vedi se caldaia accesa (quadratino in alto) o spenta (quadratino in basso).
La tacca sotto i numeri 1,2,3,4,5,6,7 ti indica a che GG si riferisce orario. Metti 1 lunedi e 7 Domenica
Terramia
Ho provato con la manina per farlo andare manualmente ma quando la ripresso la caldaia rimane accesa.
